Стоит ли покупать w202
Автор Pashitch, 19 октября 2010, 11:15:46
PashitchАвтор темы
Всем здравствуйте!
Давно уже облизываюсь на 202 кузов, особенно универсал. Медленно, но верно приближаюсь к тому, чтобы таки купить мерина в диапазоне 290-310 тыров и 98-99 года. Рассматриваю варианты только с механикой.
Подскажите пожалуйста:
-какие есть основные проблемы у него;
-на что при покупке обратить внимание в первую очередь;
-как часто потребует к себе внимания и обильной любви;
-дорого ли все будет в обслуживании
-сколько кушает 1.8 (хотя хотелось бы конечно компрессор, но боюсь, что сломается-так сломается)
Заранее спасибо!  :)
MersoMen
Бери компрессор,самый не прихотливый,электрика ломается как и на обычных моторах, а удовольствие от езды в разы больше.
Обрати внимание на рулевую трапецию, когда машина заглушена пошатай руль вправо в лево,если услышишь щелчки, значит трапецию под замену, она идет всборе с рулевыми рычагами.
Краска в арках, если отшкарлупывается,значит как минимум антикор делать надо.Сцепление проверяй обязательно,очень не дешавая операция его замена.Смотри чтоб подкрылки, пластиковая защита на месте были. Уголки дверей снизу смотри.
Вот что вспомнил,может кто чего дополнит!!!
perunov31
Pashitch бери не пожелеешь, поверь. Главное чтобы не убитый экземпляр был... Лучше в таком ценовом диапазоне, как по мне , ниче лучшего нету... МКПП у них очень живучая...
Основные проблеммы:
Чашки передних пружин;
Дворник;
Датчик топлива;
Смотри трапецию рулевую, чтобы при заглушенном двигателе не сильный люфт был;
Редуктор;
1,8 ест очень мало, но и едет слабо (относительно), мой 1.8 за 13 секунд набирал сотню с места.... ел по трассе 6,5, по городу - 9-11 л смотря как ездить и скоко стоять... А сейчас компрессорный двигатель у меня, ест точно так же, а едет в разы лучше...
Удачи в покупке :)
Отредактировано perunov31 (2010-10-19 11:32:09)
БиОаНдРоИд
#3
ЦитироватьPashitch написал(а):-сколько кушает 1.8 (хотя хотелось бы конечно компрессор, но боюсь, что сломается-так сломается)
от 6.5 до 13 литров - как ездить будешь.
ЦитироватьPashitch написал(а)-как часто потребует к себе внимания и обильной любви;-дорого ли все будет в обслуживании
Не дороже и ГОРАЗДО реже чем Тазз Недопереора
ЦитироватьPashitch написал(а):-какие есть основные проблемы у него
Как и у всех немцев, основные проблемы - наш бензин, наши сервисы, и наши продавцы. Больше весомых проблем нет.
ЦитироватьPashitch написал(а):-на что при покупке обратить внимание в первую очередь;
Бился - небился (даже если востановлен - возможно надо диагностировать ABS и SRS,  также заменить ремни безопасности) Самое пакостное место для жравчины - задние арки и багажник. Мотор должен заводиться поворотом ключа без посадки в машину, а не "тут нажми, покачай, подержи газ" и тпд..   дворник чтобы ходил без застреваний, описывая букву М (залезая в углы) Моторчик печки не должен издавать хруст, вибрировать и тпд.   Дует слабо - не беда, поменяешь салонный фильтр и всего делов. Ах да! Муфта вентилятора охлаждения. При нормальной работе на 90 градусов вентилятор будет активно шуметь уже при 1500 обм - это хороший показатель (правда сейчас холода, уже не проверишь) Ну вроде всё, остальное - дело времени.
PashitchАвтор темы
Спасибо огромное за отзывы!А по подвеске как дела обстоят?резинки там всякие и тд?
а компрессор как стоит поверять?(ездил только на нем один раз-таксист попался на компрессорном 203-очень понравился,но и цена)
из этого ценового диапазона,только если калина новая-понятно все
А4-но по дизайну ужас
гольф 4-в принципе хорошая машина, но как правило все очень овощные.
я боюсь чтобы он после покупки не начал мелочами кидаться,в 94 году был у нас в семье 124 кузов 86 года-доставал по полной,в итоге через год избавились
alex-ssa
Pashitch компьютерную диагностику в первую очередь, после предварительного осмотра! По ходовой все смотреть, смотри катализатор и банку трубы...затратное дело. Каррозия еще бывает, вокруг ручек дверей, и замка багажника, если седан. Смотри как стоит рамка радиатора и целая ли она.
EBAY.DE и другие
ХАМЕЛЕОН
это не автомобиль, это станок-) около 4х лет у меня 202ой, только положительные отзывы,а проблемы конечно есть, как  и у всех машин, но они не существенны.
PashitchАвтор темы
а по мелочи что может отказать?
у меня опыта с машинами мало, в 21 год тока на восьмерке катался своей и то уже сегодня отмечаю 2 года с ее продажи..
Medvedev
Смысл?
Обычный 111й мотор, иначе говоря: "Теже яйца вид сбоку"
Ritms
1 какие есть основные проблемы у него;
2 на что при покупке обратить внимание в первую очередь;
3 как часто потребует к себе внимания и обильной любви;
4 дорого ли все будет в обслуживании
5 сколько кушает 1.8 (хотя хотелось бы конечно компрессор, но боюсь, что сломается-так сломается)
зря сразу отказываетесь от автомата, на w202 он весьма надёжен и если он в хорошем, рабочем состояние, то это дополнительный плюс в комфорте и удобстве
1)проблемы не у машины, проблемы в кривых руках предыдущих владельцев, если машину нормально обслуживали и за ней следили, то особых проблем как таковых нет, разве что только возраст
2) 1 - на состояние кузовы(желательно чтобы не было жучков, не говоря уже о гнили) слабые в этом плане места это крылья, низы дверей, замок багажника, пороги, места где отверстия под домкрат; 2 - всё должно работать, каждая конопочка, опция (кодней должен холодить, стекла опускаться итд);  3 - салон должен быть ухоженным, чтобы внутри было приятно находится 4 - машина должна вам нравится, цеплять если хотите); 5 - хозяин желательно чтобы был адекватным, если хозяин путается, что-то недоговаривает или тупо внаглую врёт)), лучше от такой машины отказаться 6 - ну и самое главное - это качественная диагностика(грамотный мастер, комп, подъемник итд.), она просто обязательна!
3)как повезёт, для того чтобы не попасть нужно непоскупится на полную диагностику в профильном сервисе, если  купите изначально живой вариант то в дальнейшем хорошо сэкономите и будите получать удовольствие а не гемор
4)оригинал дорогой, НО есть масса качественных заменителей оригигала по вполне доступным ценам. Сервис вполне доступный, авто удобное и понятное
5)не стройте иллюзий c180 это не дэу матиз, сильно не сэкономиш, есть по городу будет ~11литров, а если топить, то и все 13. Лично я не знаю ни одного обладателя с180 кто не хотел бы чтобы его авто был помощнее...
Отредактировано Ritms (2010-10-19 20:04:17)
PashitchАвтор темы
ну автомат-если с 1.8 то очень вялый.
и неизвестно, что от него ждать можно.
сколько примерно будет стоить диагностика?
я иллюзий не строю, рассчитываю на то, чтобы не жрало под 20 и не сыпалось.
поэтому и решил метить в диапазон 290-310.
да и машина мне нужна доехать до учебы,доехать до дачи.кататься по пробкам-ну быстрее на метро мне в Питере)
Ritms
ну на 1.8 это да...  небойтесь вы так автомата, он простой и надёжный, главное чтобы изначально не убитым был! по пробкам самое то... хотя у меня механика и я вообщем-то необламываюсь, привык)
ну на диагностику не нужно тащить всех подряд) посмотрите машинки, выбирите самые понравившиеся и их уже диагностируйте). По цене в Питере не скажу, нужно у Питерцев узнавать где лучше сделать и почём, но в Москве у неофициалов в среднем 1500р-полная, это комп, подъёмник, внешний осмотр итд.
ну чтобы 20л жрала, это надо жестко жарить на 2.8, ато и на 3.6). Диапозон у вас достойный, на хороший вариант вполне хватит)
ну при всей утилитарности, машина всётаки должна приносить какое-то удовольствие)
Отредактировано Ritms (2010-10-19 20:23:22)
Medvedev
Не покупай 1.8, покупай минимум 2.3
А завтра может кирпич на голову упасть и что?) Будешь заморачиваться из-за таких вещей упустишь много интересных вариантов.
Как ездить.
Студент? Купи гольф 2/3))) Дешево, сердито, не жалко.
rishus
если в ходовке непонимаешь едЪ в сервис , смотреть все сайлентблоки(а их там много!!!) и рулевое управление! диагностика рублей 200-300 стоит, а выявить можно....на приличную "скидку".
PashitchАвтор темы
Не хочу никаких старых ведер а-ля гольф 2-3)Уже наигрался с аппаратом типа "Форд Гранада")
На машине езжу с 16 лет и езжу хорошо,поэтому вариант "не жалко"-отпадает.Да и я приверженец спокойной езды и без дури в голове, просто очень и очень люблю машины.
Спасибо всем отписавшимся, теперь осталось подобрать варианты.
Самые пока приглянувшиеся в Питере-
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7310628-9547.html" rel="nofollow" target="_blank">http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7310628-9547.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7146178-213a.html" rel="nofollow" target="_blank">http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7146178-213a.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6869658-6409.html" rel="nofollow" target="_blank">http://cars.auto.ru/cars/used/sale/6869658-6409.html
ну и с автоматом, которого я так побаиваюсь http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7133629-b803.html" rel="nofollow" target="_blank">http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7133629-b803.html
