Щуп для акпп!
Автор HIK, 30 января 2013, 01:04:12
HIKАвтор темы
Нужно было срочно проверить уровень масла в акпп,но щупа и открытого сервиса в поздний час не оказалось!Позвонил знакомому механику,и он сказал взять какой-нибудь гибкий тросик(я взял гофру от мотоциклетного троса)и опустить до упора в заливную трубку коробки!Масла должно быть на прогретой акпп  6.5см от конца!ЭТО ПРАВДА?Так можно контролировать уровень?
Snake Van Carsten
#1
во-первых, что за АКПП? 722.4/5/6??
думаю 722.6.
на форуме есть темы
https://w202club.su/index.php?topic=9915.0
https://w202club.su/index.php?topic=14807.0
HIKАвтор темы
Благодарю за ссылки :bz:,акпп 722.6!Но только я так и не понял,самодельный щуп правильно показывает замер или нет?
Snake Van Carsten
Цитата: HIK от 30 января 2013, 10:50:07самодельный щуп правильно показывает замер или нет?
нет
HIKАвтор темы
А где можно прикупить  щуп!и номерок щупа,может кто-нибудь подкинуть?Заранее благодарю!!
Georgos
получается самодельный щуп, если он упирается в поддон то показывает неверно!
Snake Van Carsten
Snake Van Carsten
W  140 589 15 21 00
