Система охлаждения двигателя. Проблемы?
Автор Kan, 04 января 2013, 08:43:36
Цитата: Klide от 22 января 2013, 16:19:03Все облазил, нет не течет ничего!
Ну так не бывает! Я почти три года ездил не доливая ни разу, а тут за месяц - литр :o
Arman
На крышке расширительного бачка есть клапан, может он пропускает пар?
Klide
А как проверить, его прямо видно будет?
Mercedes Benz.
Arman
Цитата: Klide от 22 января 2013, 16:34:02А как проверить, его прямо видно будет?
Боюсь нет, там сетка стоит, сам клапан за сеткой внутри, не знаю он разборный или нет.
Serg
ищи течь на холодном двигателе, на горячем не найдешь(под выхлопным коллектором то же смотри)
и патрубки смотри тоже на холодном
KanАвтор темы
Про течь антифриза - офтоп.
На сканере не был еще, реальную температуру двигателя не мерял, поэтому не отписываюсь.
Полную картину постараюсь написать в течение недели - двух.
psevdoRACER
Цитата: dimonchik123 от 22 января 2013, 14:28:45
Цитата: psevdoRACER от 22 января 2013, 14:26:14потом проверял кипятком работает
В кипятке и я сожмусь :hihi:, тут важен сам момент открывания при определенной температуре и плотность прилегания на холодную. Когда не греется, то 90% - термостат
ну суть что эту проверку термостат тоже прошел. есть ли какие то еще предположения? у меня уже даже такая бредовая мысль закралась что на разогрев масла все тепло уходит, так сказать теплоемкость большая. :dm:
KanАвтор темы
Как сегодня мне сказали на СТО, что сканер считывает температуру двига с датчика. Если датчик врет - соответственно и сканер покажет тоже самое, что на приборке.
Мараться с тестированием датчика, прыгать с графиками сопротивления при цене датчика 500 рэ (условно) смысла нет.
Ну и как сказал выше Medvedev
ЦитироватьНу а чего ты тогда мозги себе паришь?) Хочешь чтобы грелся сильнее мотор, крути его за 3 тысячи постоянно. Если и в этом случае прогреваться не будет, значит надо проверять датчик температуры.
У них просто никогда не было мерседеса))
Цитата: psevdoRACER от 23 января 2013, 13:52:36у меня уже даже такая бредовая мысль закралась что на разогрев масла все тепло уходит, так сказать теплоемкость большая.
действительно мысль бредовая. Не у тебя одного такой двигатель и греется он нормально..аж уши сворачиваются через полчаса езды, приходится убавлять.
KanАвтор темы
dimonchik123, а вот кстати... Как приходится убавлять? У меня климат всегда (за редким исключением) выставлен на среднее значение. Хватает.
Цитата: Kan от 23 января 2013, 20:23:51У меня климат всегда (за редким исключением) выставлен на среднее значение. Хватает.
Ну а тогда в чем проблемы? Значить датчик врет или в приборке стрелку не так поставили
KanАвтор темы
Ну в настоящий момент пока открыт вопрос по правильности показаний и по карлсону.
Коротаю время до пятницы. Там бум посмотреть :)
guron
Klide, А сзади из трубы не парит? Не бывает так - нигде не сопливится,а литр ушёл...
Klide
да особо не заметил, нашел мокрую трубку нижнюю подходящую к радиатору. Наверное нужно заменить хомут или саму трубку. Жду потепления  :winkwink:
Mercedes Benz.
KanАвтор темы
Отписываюсь по своему вопросу.
При включении кондера электровентилятор крутится... Высока вероятность того, что и при нагреве двигателя пропеллер будет крутиться.
За сим для себя тему с пропеллерами и термостатами закрываю  :lafa:
