Система охлаждения двигателя. Проблемы?
Автор Kan, 04 января 2013, 08:43:36
schigot
А у меня такая ситуация: завожу своего С 180 вискомуфта сначало работает, потом прогреется и перестаёт работать. Подскажите чтоможет быть!? Спасибо!!!
Машина греется в пробках, шланги твердеют а к стати муфта новая и ещё не стоит у меня диффузор!  :de:
Цитата: schigot от 25 мая 2013, 00:20:47сначало работает, потом прогреется и перестаёт работать.
Это как? Она или работает или нет.
КОБА
Цитата: schigot от 25 мая 2013, 00:20:47А у меня такая ситуация: завожу своего С 180 вискомуфта сначало работает, потом прогреется и перестаёт работать.
должно быть наоборот.
Цитата: schigot от 25 мая 2013, 00:20:47и ещё не стоит у меня диффузор!
должен быть.
Тел.+79272231020
schigot
Спасибо за внимание!
Заработала! немного почистил, пошевелил эту пластинку спереди муфты заработала!
andreylc
Всем привет! У меня такая проблема, с утра на морозе завел, поехал 10 километров проехал у меня антифриз из бачка через маленький шланчик полился, печка холодная, верхний патрубок теплый, а нижний холодный. в чем проблема?
WDB2020181F014257
Похоже, что крышке расширительного бачка кирдык пришёл.
Цитата: andreylc от 19 января 2014, 22:32:07в чем проблема?
Температура двигателя при этом какая была?
andreylc
WDB2020181F014257
Цитата: andreylc от 19 января 2014, 22:32:07печка холодная
Возможно, в системе охлаждения воздушная пробка образовалась.
Масла в расширительном бачке нет?
andreylc
#54
нету) что скажешь на счет термостата?
и как вообще движется жидкость, по какому патрубку к радиатору, и от него?
WDB2020181F014257
Цитата: andreylc от 19 января 2014, 22:50:16около сотки
По-любому температура не должна подниматься выше 95* ( при условии исправной системы).
То, что антифриз выливается, говорит либо о повышенном давлении в системе, либо о неисправности крышки расширительного бачка ( не держит давление и открывается). Второе скорее всего. А если нет нужного давления в системе, то нет правильной циркуляции. Я бы начал с крышки.
Если печка при 100* холодная, похоже на проблему с яйцами.
andreylc
Цитата: TITOFF от 19 января 2014, 23:23:18Если печка при 100* холодная, похоже на проблему с яйцами.
а че за яйца?)
WDB2020181F014257
а че за яйца?)
Под капотом справа по ходу движения в отсеке ближе к лобовухе стоят клапана регулировки температуры жидкости на печку( как то так примерно). Их яйцами и зовут
Поиском порули , найдешь массу инфы
Цитата: andreylc от 19 января 2014, 22:32:0710 километров проехал
Печка холодная была все десять километров?
andreylc
Цитата: Pavel0861 от 19 января 2014, 23:35:29Печка холодная была все десять километров?
да под конец чуть чуть нагрелась, это было 2 дня назад. А сегодня вечером прокатался до гаража, особо быстро не ехал, но движка нагрелась до сотни, из печки ни капли теплого воздуха...
ребят а как термостат диагностировать то?
WDB2020181F014257
