не завелся 202-й, помогите разобраться!!!
Автор san81, 15 декабря 2012, 14:53:24
san81Автор темы
Прошу перенести в раздел двигатели!
Всем привет! Как ни в чем не бывало приехал домой вечером в прошлую субботу, заглушил свой 202-й, простоял он неделю, решил завести морозы пред отпустил, мертвый, посадил акум, принес новый заряженный, не заводится, принес третий , нет признаков жизни, затащил в теплый гараж, подумал, в тепле то заведется, мертвый, ночь в тепле простоял!!! ни фига!!! WIN 2020281F135190 1994 г.в. мотор 104.941
Подскажите, где и куда можно посмотреть?!!!!!!!!
Он схватывает, искру проверял, есть, топливо поступает, а не заводится.
еще, померил компрессию по 5 примерно во всех, вот я и думаю, куда ----!!!, она могла пропасть?!!!  :ranting_w: \
до этой субботы заводился не сразу в мороз, но раза со второго с третьего запускался! что может быть?!
еще момент, мог заправится каким то палевым бензом, и сгореть тупо поршневая, просто маслаешь стартером, а он как ---- !!!мясорубка!!!
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
san81Автор темы
Nikitos-ekb
Может, дроссельную заслонку посмотреть, воздух не поступает
san81Автор темы
В смысле?! куда может не поступать?! я же свечи выкручивал,трубу снимал, визуально все нормально, даже кондесата нет, ни чего похожего,.
КОБА
при 5 он не заведется ни когда,нужно минимум 6
Тел.+79272231020
san81Автор темы
#6
а куда она делась то?! ее же не могли украсть, я до этого при минус 20 заводил, все нормально было, почему резко так?! приехал заглушил как обычно, а через неделю не завелся, наверно поршня ссохлись и умерзли, нууу...
завтра диагностика покажет, если все датчики в норме, то придется вскрывать!!!
Сам ремонтирую машины, такого просто быть не может, что раз и исчезла!!!
компрессометру не верю, три штуки и все по разному показывают!!!
вот если бензин подосланный, что 10 литрами убил мотор, ну тоже с трудом вериться!!!
КОБА
реальные показания компрессометра,по теме клапана до конца могут не закрываться"подвисать",довольно распространенный случай.
Тел.+79272231020
san81Автор темы
А с чем это связано?! причина их зависания?!
КОБА
лед,а изначально конденсат,та же причина,что и обледенение дроселя.
Тел.+79272231020
san81Автор темы
дросель чистый, а вгараже почему не заводится, сутки при + 20 простоял, какой лед?!
я грешу на бензин, либо в поршнях перегородки вылетили, либо кольца преломала, бенз сегодня по мерил, на 76 не тянет, хотя заправлял как бы 92-й, вот как бывает, при низко актановом бензине  двигатель детанирует, а его разве услышишь, шумка не плохая да + музыка, по тяге не заметил, все было как всегда, приехал, поставил, и больше не завелся, незнаю, я видел как поршня плавятся от бензина, не знаю что туда мешают,реактивное топливо по ходу какое то )))) смех смехом а это очень печально!!!
Викинг
Остается сливать все... но это не так просто... и мне кажется что дело не в топливе :de: Кстати, выкрути свечи и полей масла чтоль из шприца под каждую, попробуй завести....
КОБА
замер правельный компрессии расскажет про мотор,а все остальное нужно смотреть.
Тел.+79272231020
san81Автор темы
Масло заливал в каждый целиндр, ни чего не поменялось, так же схватывает, даже почти завелся пока держишь стартер, только отпустил, сразу глохнет, все так же было при первом запуске на холодную, вот вот должен завестись, только ключ отпускаешь, глохнет!
san81Автор темы
блин, ну мотор работал отлично, ни что не превещало беды, расход масла конечно был, но не критичный, два литра от замены до замены я считаю нормальным, даже очень для своих лет!
Скорее всего горючка, могло потянуть поршня и зажать кольца, а то и сломать, если завтра диагностика результата не даст, под разбор мотор, и отсюда делема, если вскрывать, то делать для себя на совесть, кап ремонт, может тогда стоит конрактный посмотреть и поискать, я думаю то на то и выйдет,в инете находил 104-й за 60 рубле с пробегом 80к, вроде как из польши, правда вериться с трудом. почему так думаю, трни дня назад отдали беху  5 39 с 52 мотором, так вот на кап ремонт ушло денег почти 100, а контракт стоит 65 рублей, .ука, умер мерзавец мой, и так не вовремя!!! :'(
