не завелся 202-й, помогите разобраться!!!
Автор san81, 15 декабря 2012, 14:53:24
san81Автор темы
Бензин заправил у себя в челябинске!!! заставить бы их его пить, и чека не сохранил  >:( :tommy:
san81Автор темы
Кстати как тему сменить?!на тему двигатели! :de:
Цитата: san81 от 17 декабря 2012, 11:44:47Кстати как тему сменить?!на тему двигатели!
Переименовать можно и самому исправив заголовок в первом посте, а перенести может любой модератор
san81Автор темы
При сборке постараюсь сделать фото отчет  :yes3:
san81Автор темы
#34
Всем буду благодарен, кто подскажет номерки прокладок колечек и прочее для сборки данного агрегата!!! :good:
Принципиальна толщина прокладки ГБЦ?! на сколько я знаю есть ремонтные, их ставят после фрезеровки головки!
КОБА
Тел.+79272231020
san81Автор темы
Цитата: КОБА от 17 декабря 2012, 21:02:59
http://www.mb-info.ru/motor/104/104.htm
По этой ссылке почему то нет установки меток при установке цепи грм!!!
Помогите, знающие разобраться?!
Перебрал мотор, но возник вопрос, все мои покрасочные метки под стерлись,
установил распредвалы, по меткам, т.е., вставил сверла ф-4 мм в отверстия сделанные в звездах, так чтобы плотно прилегало к верхней плоскости ГБ, колено на ВМТ 1 цилиндра, стоит на отметке О!Т ВОПРОС куда нужно повернуть звезду впускного распредвала?!!! если я правильно понимаю, то до упора по ходу движения впускного распредвала, т.е. по часавой?!
если так, вставляю натяжитель, начинаю проворачивать коленвал, натягивается цепь, а отметка уже стоит на 10градусов, причем распредвалы повернулись не существенно!
Кто знает точную процедуру установки меток, цепи и т.д., может кто пояснит по шагаво?!!! помогите, всем спасибо кто ответит!!
san81Автор темы
#37
Если это правильно, означает ли это что цепь вытянута до критичной отметки, на олдмерине, находил что 5-9 градусов это замена всего, натяжители успокоители башмаки звезды цепь, вобщем все что связанно с ГРМ, это конечно все понятно, но у меня сомнения в правильности установки цепи, а именно по установке звезды впускного рапредвала!
КОБА
Метки ставиш не правильно. Погнешь клапана.в своми силами есть хороший фотоотчет,я просто с телефона,найди сам.
Тел.+79272231020
san81Автор темы
#39
Понимаю, что могу загнуть, по этому и спрашиваю, сейчас поищу
Что то я не могу найти там ни чего, а как называется тема?!
san81Автор темы
Нашел, но 4-х цилиндровый двигатель, у меня 104, метки у них не могут устанавливаться одинаково, у него же нет опережения фаз гр.
san81Автор темы
san81Автор темы
#42
А как правильно?! подскажи,если есть возможность?! и что я не правильно совместил?!
распредвалы по меткам, т.е., если стоять лицом к двигателю, то метки распредвалов слева отверстие для выпускного, а справа для впускного соответственно, колено в О!Т,  на звезде есть отлив для датчика отсчета оборотов распреда, вот она стоит на против направляющей передней крышки(т.е. лобовой крышки)
san81Автор темы
#43
Вот, а у меня получается провис между валами :de:
Ну где все спецы?!!! :)
КОБА
Ну так вот там все описано очень хорошо и про то,что стержень на 6,а не на 4, про ВМТ,а разницы по меткам нет 6 цилиндров или 4.
Тел.+79272231020
