не завелся 202-й, помогите разобраться!!!
Автор san81, 15 декабря 2012, 14:53:24
КОБА
Цитата: san81 от 15 декабря 2012, 20:03:09Скорее всего горючка, могло потянуть поршня и зажать кольца, а то и сломать, если завтра диагностика результата не даст, под разбор мотор, и отсюда делема, если вскрывать, то делать для себя на совесть, кап ремонт, может тогда стоит конрактный посмотреть и поискать
Врядли будет так серьезно.
Тел.+79272231020
san81Автор темы
дай бог!!!))))
Дмитрий 9817
Я в бензе не гуру. Но предполагаю что дело в зажигании (опережении). Электроника под холодный пуск неправильно его выставляет. Помоему копать нужно гдето в этом месте.
А про выгоревшие поршни - это уже сильно...
san81Автор темы
видел такое и не раз, поршня с кольцами становяться как монолит ))) все это бензин )))
Rus07
Масло в цилиндры, полный дроссель, фен с горячим воздухом на впуск (по возможности) и хороший аккумулятор.
Дмитрий 9817
Цитата: san81 от 15 декабря 2012, 22:41:43видел такое и не раз
я тоже такое видел, только при этом не говорят что все как обычно, тяга и тд
san81Автор темы
дигностика показала, все норма, буду снимать башку, вскрытие покажет, надеюсь!!!
гле то тут видел снятие гбц на 104-м моторе, ни кто не подскажет, в какой теме?!
КОБА
Обращайся если возникнут вопросы там не чего сложного нет,но на морозе  :mellow:
Тел.+79272231020
san81Автор темы
Все в теплом гараже при + 20, инструмент есть, патла только какой то чудак на букву "м" туда лазил и все грани на болтах по сорвал, переднюю крышку кое как открутил, даже на клапанной крышке умудрились по срывать, буду прогонять все резьбы и новые болты заказывать!!! Теперь к главному, не могу вы прессовать направляющую втулку на успокоителе цепи, нашел тут тему по замене прокладки ГБЦ на 104-м моторе, там написано "Обратным молоточком выпрессовываем направляющюю успокоителя цепи (стрелка)" вот ссылка http://www.gdtm.net/M104/M104.htm, а вот каким образом это делается не пойму, и вообще можно поднять голову вместе с успокоителем?!!! а так все от соеденил, все открутил, осталось ее поднять и снимать поддон, смотреть поршневую группу, что с поршнями, кольцами, если поршня целые возможно сменю, вкладыши колечки болты, поршня оставлю,если целые. Кстати замерил бензин, по октановому числу даже на 76 не тянет, показывает где то 70-й не выше, вот так заправил 92 бензинчика  :ranting_w:
san81Автор темы
Вот бы оборвать руки кто в него лазил, даже умудрились впускной коллектор на герметик поставить, да еще так много, лучше бы себя так хавном на мазали, так, от души!!!
san81Автор темы
и еще вопрос, при установке распредвалов колено должно стоять в ноль или опережать на 10 или 20 гр?! прочитал тут в теме замена цепи на 200 компрессор, там в отчете почему то так не ноль а на 20 ставиться колено?!!! или это делается так как у него опережения зажигания нет, на 104-м ведь опережает зажигание, что типа ваноса?!!!
КОБА
По башмаку резьба м6 1.25 туда и вкручивай болт подленее и на него с шайбой,что-то потяжелее и постукивай в направлении от гбц.метки на грм все так же как в теме.Компрессия то какая в окончании была.
Тел.+79272231020
John
Кстати где заправил бензин?
san81Автор темы
Вчера вечером примерно так и по пробовал, не пошла, просто по боялся сломать, сегодня вечером приеду с работы, замучу какой нибудь съемник, а так бы уже вчера голову снял, часа 4 разбирал, если бы все болты были нормальные то раза в два быстрее все сделал!!!
Приварил шестигранники к болтам, которые прикручиваются через переднюю крышку, где стоит передний кронштейн для монтажа, чуть не взорвался  :hihi: попала искра в цилиндр, или по моему даже в картер, хлопок был не реальный, все за волкло дымом,  офигел, ребята не делаете так как я  :hihi: меры пред осторожности надо соблюдать,при сварочных работах, до этого я пытался завести два дня его, там в картере наверно второй уровень бензина, нужно было накрыть чем нибудь, не горючим материалом!сделал все по русски  :Laie_67:даже не подумал! Правда все обошлось
Кстати номерок может кто подскажет на эти болты, так как эти только годны в металлолом?!
san81Автор темы
#29
1ц- 3, 2ц-7, 3ц-4,4ц-4,5, 5ц-5, 6ц- 4 примерно, новый компрессометр, почти те же дал показания
