Срочно! Не завелся!
Автор dfgh, 15 декабря 2012, 11:04:33
dfghАвтор темы
Мужики помогите советом, С220 CDI W202, на улице минус 12, стартер маслает нормально, двигатель схватывает один раз и сразу глохнет! Блин сделал подходов 20, уже аккумулятор жалко, а толку нет. Кто чем поможет???
jokey
В топливных трубках воздух есть?Если есть,то меняй колечки на них.
dfghАвтор темы
Воздуха нет, все нормально
Добрый
1 Берешь 10 литров солярки в канистре.
2 Ставишь в горячую ванну, ждешь пока она нагреется.
3 Заливаешь теплую солярку в бак.
Думаю ты просто летней хватанул...
После того как солярка разойдется, залей антигель.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
tropogan
поддерживаю коллега маялся пока не прикупил антигель
dfghАвтор темы
Можно попробовать, но в баке блин больше половины
Добрый
Цитата: Алексей!!! от 15 декабря 2012, 13:11:34Можно попробовать, но в баке блин больше половины
Залей 15-20 литров. Хотя я думаю и 10ти хватит.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
dfghАвтор темы
А если солярка подмерзла, подогрев двигателя не поможет? у меня выход в бампере стоит, или он только масло греет? Хотя и его не где подключить!
Добрый
Цитата: Алексей!!! от 15 декабря 2012, 13:14:03А если солярка подмерзла, подогрев двигателя не поможет? у меня выход в бампере стоит, или он только масло греет? Хотя и его не где подключить!
Должно помочь, для пуска, но потом (когда замерзшее топливо пойдет в топливопороводу) все равно заглохнет.
P.S. Антигель лить в замершее топливо бесполезно! Если что....
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Дмитрий 9817
Варианты почему не заводится:
1. Колечки менять все по низкому контуру 4 шт, всех 6 шт
Проверить наличие топлива в прозрачной трубке от ТФ К ТННД до пуска авто на холодную. если топливо ушло на 1-2 см вниз, п.1 - поможет 100%
2. Прихватило топливо
3. Льет (ют) форсунка
По симптомам перврго поста похоже на п.1.
Можно запустить с буксира если не автомат, думаю с 3 передачи запуститься метров через 70.
По поводу антигелей, в мерс документах написано что разрешается использовать керосин/ДТ, я заливаю по соотношению 15 градусов мороза - 15% керосина на обьем топлива в баке, 20 градусов - 20% кер и тд до 30%, до 10 градусов не лью ничего кроме ДТ. В -32 авто запускается нормально. Бак стараюсь держать полным.
dfghАвтор темы
Что за колечки?
dfghАвтор темы
Что вообще можно сделать во дворе? в минус 13! никакие колечки естественно я не поменяю!
Викинг
Алексей!!!, вариант только на ближайшую мойку ее оттащить и чтобы она там погрелась, потом как Добрый написал.
dfghАвтор темы
Сейчас снова ходил пробовал, не заводится! И вот что увидел в трубке воздух! Что делать?
dfghАвтор темы
