проблема полубака на мерс 202
Автор patolog202, 13 ноября 2012, 14:51:44
patolog202, дело конечно твое, но заменяли датчики только по причине выхода из строя дорожки резистора датчиков.
patolog202Автор темы
ну то что у меня насос не здох ты согласен или 3.2  ат это не показатель?
MersoMen
Помойму не менее 4.0 должно быть.в характеристике бензонасоса видно.
MersoMen
У меня насос мерили отдельно от системы и он выдавал 7 очков. А системе, там клапан перепускной срабатывает  и значение должно быть чуть больше , чем сейчас у тебя.
кстати в магазинах питбург есть 4300 р на упаковке все исписано питбург, на самом насосе нет подобной надписи я уже не говорю что выбито, подозрительно :winkwink: вибито аутомотиве что то в этом роде,
МЕРСОМЕН ты про какую сеточку уточни пжл
что за моторы у вас стоят Мерсомен и Димончик123 слышал что 280 и 430 другое давление у меня 1.8 есприт
Гуд  :yes3: а что про насос брать мне показался он мутным видел б/у там было выбито питбург на корпусе насоса
Тут сказать сложно, надо брать в местах, где уверен, что не подсунут фуфло. Если не пиртбург, то лучше тогда брать Бош
MersoMen
Гайка с сеткой на рампе,подача топлива. Береш два ключа на 17 и сворачиваешь.у меня была такая проблема. Тема называется « мои пляски с бензонасосом».
бош тот же китай в большей части для своего мерса ни чего не жалко редко подводит куплю ему насос с фильтром новый а дальше как повезет, с датчиком связываться не хочеца тем более у мастеров на родине руки не оттуда растут есть ед но и те зажрались не беруца за геморр
Мерсомен из этой трубки бензо льется как из ведра она не причем
Цитата: patolog202 от 21 ноября 2012, 11:43:36из этой трубки бензо льется как из ведра она не причем
Фильтр стоит после этой трубки , ближе к рампе.
