Установка ходовых огней
Автор dfgh, 13 ноября 2012, 11:42:33
dfghАвтор темы
Подскажите, кто ставил ходовые огни (клюшки) на W202? к чему их запитать? можно на ближний свет? или как?
Snake Van Carsten
обычно к габаритам! или на зажигание.
тема была уже!
Дневные ходовые огни
TCooper
Зачем это уродство на 202м?
Freez
ответ прост, один из + на лампы меньше тратишься
если дхо нормально подобраны, не совсем и уродство!
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
dfghАвтор темы
Мне кажется очень неплохо смотрятся
Андрей Пермский
привет. я себе поставил (тока не клюшки, прямые) Плюс подключал к предохранителю прикуривателя (так как он включается при включении зажигания), дополнительный провод, который призван отключать их при включении света подключил к плюсу на самой фаре ближнего света. Получилось, что они загораются при включении зажигания, продолжают гореть при запуске двигла, при включении габаритов, а гаснут только при включении ближнего.
Андрей Пермский
Цитата: Алексей!!! от 13 ноября 2012, 12:21:08Цитата: TCooper от Сегодня в 11:57:04
Я тоже не считаю уродством, но на форуме многие (некоторые) считают, что все, что не предусмотрено производителем - уродство :)
Серёга
Фотки бы хоть показали, что получилось...
WDB2020181A759774
TCooper
Почему я считаю уродством? Потому, что бездумно копировать стилистические решения с других марок машин - признак отсутствия вкуса. На Ауди оно смотрится, на старом Мерседесе - ни разу.
dfghАвтор темы
Ну незнаю! вот когда смотрел, кто что сделал, например красный мерс и покрасить решетку радиатора в красный, вот это думаю ужасно смотрится! а ходовые огни хорошо вписываются!
Андрей Пермский
а почему светодиоды - клюшки на ауди? я так понял, что речь идет про такие как на  W 212 ?
TCooper
Андрей Пермский, 212 и 202 - несколько разные по стилю машины, не находишь?
vaha
Я себе ставил. Подключал к предохранителю парковочных  датчиков (по списку в отсеке предохранителей, он у меня все равно свободный). Этот провод привел к плюсу дхо, а минус дхо запитал на плюс габаритов. В итоге при запуске двигателя загораются дхо, и тухнут при включении габаритов. Четко по ГОСТу. Год эксплуатации - никаких проблем. При включении габаритов, на диоды идет 2а плюса, они перестают гореть. Все просто и без реле! Дерзай, надеюсь помог!
Андрей Пермский
TCooper, споров нет, конечно разные, но ведь не ауди :) Плюс преемственность марки и т.д., что то похожее есть  - звезда на капоте
dfghАвтор темы
Немного не понял! при включении габаритов тухнут? а при включении ближнего света? так когда они вообще горят то?
