Замена антифриза. Как и какой?
Автор Sed_69, 09 ноября 2012, 22:06:02
Sergunek
#15
Sed_69, Слил с радиатора и из двигателя (слилось 7,4 из 8 литров),2-3 раза промыл дистилированной водой(заливаешь полностью включаешь двигатель на 1 мин ,печьку поставь на горячее!!!,выключаешь двигатель потом сливаешь). Залил синий  CASTROL Antifreeze NF (c допуском 325.0) Мешал с водой 1:1 .Для моего случая потребовалось 8 литров (1.8 без кондея!!!!! с кондеем помоему больше) Если всего 8 литров(без кондея) то сначала заливаешь 4 литра концентрата а после доливаешь в течении 2 дней (просто за ночь немного опустится,)дистилированную воду до отметки MAX  по идее должно влезть чуть меньше 4 литров воды. :good: Чё не ясно спрашивай.Вроде подробно написал.
Цитата: Sed_69 от 10 ноября 2012, 00:32:47обидно ЦЕНЗУРА что такой неразумный...
А еще обидно - что невнимательный. Выше товарищ евгенн давал ссылку на мб-инфо, если там порыться - то можно найти ответ на вопрос:
Цитата: Sed_69 от 10 ноября 2012, 00:32:47сколько брать не знаю и сколько заливать не знаю )))
8-8,5 л, т.е. концетрата надо 4 л (размешивается с водой 1:1, желательно с дистиллированной). Лучше брать про запас 5 л концентрата.
drocks
Цитата: Sergunek от 10 ноября 2012, 00:38:21
Sed_69, Слил с радиатора и из двигателя (слилось 7,4 из 8 литров),2 раза промыл дистилированной водой(заливаешь полностью включаешь двигатель на 1 мин ,печьку поставь на горячее!!!,потом сливаешь). Залил синий  CASTROL Antifreeze NF (c допуском 325.0) Мешал с водой 1:1 .Для моего случая потребовалось 8 литров (1.8 без кондея!!!!! с кондеем помоему больше) Если всего 8 литров(без кондея) то сначала заливаешь 4 литра концентрата а после доливаешь в течении 2 дней дистилированную воду до отметки MAX  по идее должно влезть чуть меньше 4 литров воды.
Я конечно извиняюсь,но для чего такие сложности? Концентрат разбавляется нормально за раз. Продается канистрами по 5л. Литр остается прозапас. :gogi: ИМХО
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Sed_69Автор темы
Sed_69, Слил с радиатора и из двигателя (слилось 7,4 из 8 литров),2-3 раза промыл дистилированной водой(заливаешь полностью включаешь двигатель на 1 мин ,печьку поставь на горячее!!!,выключаешь двигатель потом сливаешь). Залил синий  CASTROL Antifreeze NF (c допуском 325.0) Мешал с водой 1:1 .Для моего случая потребовалось 8 литров (1.8 без кондея!!!!! с кондеем помоему больше) Если всего 8 литров(без кондея) то сначала заливаешь 4 литра концентрата а после доливаешь в течении 2 дней дистилированную воду до отметки MAX  по идее должно влезть чуть меньше 4 литров воды.
Спасибо агромное! теперь более понятно... но вот почему в течении 2 дней, а сразу нельзя, это плохо??
И что делать если есть кондей, но не пользуюсь так как неисправен!!!!  в чем причина не знаю... пока не нужен он, по этому не собирался делать его.
Andrюxa
Sergunek
Цитата: Sed_69 от 10 ноября 2012, 00:44:58а сразу нельзя, это плохо??
Сразу заливай до максимума,просто в течении двух дней работы движка постепенно выйдет весь воздух в системе и поэтому ещё дольёшь если станет меньше :good:
drocks
+100
W202   C180   1993 г.в.
Sergunek
Цитата: Andrюxa от 10 ноября 2012, 00:45:38вот отличный отчет, где все расписано >>> https://w202club.su/index.php?topic=9748
Да почитай там ещё подробнее.
Sed_69Автор темы
Цитата: free'n'murz от 10 ноября 2012, 00:40:09А еще обидно - что невнимательный
я посмотрел Фри, просто не понял изначально... сейчас вроде встало все на свои места))))) Спасибо тебе и остальным агромное... осталось только теперь найти где с движка сливается, просто реально даже не имею представления)))) ориентируясь по трубкам найду?? ))
Цитата: drocks от 10 ноября 2012, 00:44:17Продается канистрами по 5л. Литр остается прозапас
если так то вообще хорошо))))
тоеть залил 4 литра отложил, и сверху 4 литра воды... и готово)))  все верно? )) а помешать не надо ??)) а то вода вверху будет а концентрат внизу))
или можно ли размешать изначально все в отдельном сосуде а после залить в бачок?????  :gogi:
drocks
Цитата: Sed_69 от 10 ноября 2012, 00:49:22или можно ли размешать изначально все в отдельном сосуде а после залить в бачок?
Ну я про это и говорю!
W202   C180   1993 г.в.
Sergunek
Про антифриз
4 цил бензин без кондиционера - 8,3л
4 цил бензин с кондиционером - 9,0л
С280 - 10,0 л
2,0 дизель без кондиционера - 8,0л
2,0 дизель с кондиционером - 9,0л
2,2 дизель без кондиционера - 8,3л
2,2 дизель с кондиционером - 9,5л
2,5 дизель с кондиционером - 9,6л
Sed_69Автор темы
Спасибо эндрю!!
Спасибо всем за отзывчивость и терпение к неопытному)))))))  O:-)
Sed_69Автор темы
Цитата: Sergunek от 10 ноября 2012, 00:51:174 цил бензин с кондиционером - 9,0л
получается, что в моем случае. все ровно 4 литра антифриза не более, а остальное вода. Все верно ?
Sergunek
Sed_69, Вот здесь почитай,здесь про все мерсожидкости.https://w202club.su/index.php?topic=1142.0
Sergunek
Цитата: Sed_69 от 10 ноября 2012, 00:55:20получается, что в моем случае. все ровно 4 литра антифриза не более, а остальное вода. Все верно ?
1:1 это значит 4.5 концентрата и 4.5 воды
