Замена антифриза. Как и какой?
Автор Sed_69, 09 ноября 2012, 22:06:02
Цитата: Плотник от 18 февраля 2021, 13:56:26Ну будет это не G11 а какой то иной и?
Для этого есть таблица совместимости антифризов. Вымыть систему для заливки другого тоже идеально не получится. В итоге имеем непредсказуемый результат, который либо забивает соты радиаторов, либо сжирает систему в буквальном смысле слова. В ВК как то писали, что залив красный антифриз разьело корпус того же термостата
Цитата: brukc от 18 февраля 2021, 11:02:49Хорошо не эррозия...  :facepalm:
Аллювий :hihi: Льют что попало, а потом удивляются что прокладки не держат и резинки не уплотняют.
http://mymb-info.ru/liquids/antifriese.htm
Плотник
Разьело корпус: об этом выше писал, подлельные антифризы и тосолы на базе кислоты.
Любая не подделка ОЖ не агрессивна к металлам.
И по сути плевать, какая из них залита!
Таблицу смешиваний и т.д. мне не надо, я не о том речь веду
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Цитата: Плотник от 18 февраля 2021, 14:41:38подлельные антифризы и тосолы на базе кислоты.
Самый прикол, что не поддельные - тоже на базе кислоты! ;)
В инете полно статей из чего сделаны те или иные антифризы и их различия. Но вот кратенькое видео, где простыми словами об этом сказано
http://youtu.be/NUeGqBkftrg
Витамин-С
Я использовал промывку Ликви Молли в пропорции 1 фунфырь на 10л. дист.воды. Вышло достаточно всякой каки. Затем 2 раза промывал чистой дист. водой до момента пока не стала сливаться чистая. Пробки откручивал как на радиаторе так и на блоке. Затем залил антифриз концентрат Фукс(очень синий)) в пропорции соответствуя инструкции по температуре в регионе,одним словом 1:1. Прошло 1.5 года и он до сих пор не поменял цвет :D Процедуру проводил летом в гараже на яме. не торопясь :)
korew55
Это флакон Маннол,  тоже промывал им, не плохо работает, только я оставил в системе на 4-5 дней, потом много мути вышло, в конце  стакан ржавчины прям.
Залил E - tec  , год нормально.
Злой
УЖОС!! как у вас всё сложно. был залит в мерсе синий . слил и залил новый синий. был залит в фольксе красный. слил и залил красный. если есть много денех то можно и с допусками заморочица
