после мороза не заводится
Автор yof, 05 ноября 2012, 07:41:25
yofАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 11 ноября 2012, 19:35:52но судя по звуку это всетаки бендикс у тебя помер....
вот сегодня только заморочился этим вопросом. Бендикс заменен. Стартер крутится а с ним вместе и ремни там ролики и все такое. Но не заводится мой бегемот(((
yof, на 112-м моторе коллектор алюминиевый, а у тебя пластмассовый. Спалишь чего-нибудь. Вези в сервис.
ну тогда методика описана... первым делом проверь давление в рампе..
IVAN64
Цитата: KLIMENTIY от 11 ноября 2012, 17:00:11
Так вопрос не в качестве бензина , а в его наличии. Проверить на рампе наличие бенза, а потом смотреть искру.
+1000
Антон с200
Ребят,поожая история! Машина стояла во дворе без бензина подчти,взял канистру залил 9 литров!завёл ,прогрел,заглушил пошел домой!на следующий день завёл она поработала и заглохла,и после этого стартер двигу крутит но не заводится,( при первом пуске бензанасос гудел хорошо,потом когда заглохла повернул зажигание,он жужжит но уже не так слышно,как будто бензина нету( в чём может быть причина??
Zvik
yofАвтор темы
Всем привет! В общем решилась моя проблема, поэтому переименовал тему. Вот как решили -
нашел в интернете объявление про мастеров на выезд "Заведем все" гласил банер. Приехали добры молодцы прикурили мой акум, зарядили его. Крутанули стартер, решили поменять свечи. В одном колодце одна свеча оказалась сломаной  :o  Поставили свечи Бош. Не заводится. Полезли копаться в багажник с предохранителями. Не помогло. Решение оказалось намного прощще! Когда увидел это был в шоке! Один парниша сел за руль а другой полез с куском трубы под машину с зади (под багажник). Когда один провернул стартер второй долбанул трубой по баку и она Завелась!!! Итог - после ночных морозов прихватило бензонасос и он капризничал. На замену! Так сказать устроил профилактику заменил бендикс и свечи, на очереди бензонасос.
Спасибо тем кто не прошел мимо и не остался равнодушным!!!  :)
КОБА
Цитата: yof от 18 ноября 2012, 21:49:32Когда один провернул стартер второй долбанул трубой
:ay:
Тел.+79272231020
Vovannnkz
Народ всем привет! Подскажите вроде по этой теме№ Утром завел на прогрев? на улице -16,-18. прогрелась без проблем. Пора ехать, включаю скорость, начинаю движение и все мотор затроил, зачихал и умер. В после этого уже ни в какую заводится не хочет. Схватывает, трясет и глохнет, на газульку не реагирует. Бенза четверть бака.
Gins
#39
vital199
Когда машина не заводится есть только два варианта.Или нечему гореть или нечем поджигать.Начинать нужно последовательно.Свечи,искра,давление на рампе.А дальше уже по ситуации
КОБА
Цитата: vital199 от 05 декабря 2012, 19:28:15Когда машина не заводится есть только два варианта.Или нечему гореть или нечем поджигать
;DХорошо сказал.
Тел.+79272231020
vital199
КОБА
разреши себе в подпись поставить.
Тел.+79272231020
vital199
