после мороза не заводится
Автор yof, 05 ноября 2012, 07:41:25
Zvik
2yof
Если я правильно понимаю, то стартер крутит, но двигатель не схватывает вообще? Т.е. Как будто просто крутишь двигатель а в баке нет бензина.
Если на улице мороз, то вполне возможно что в баке вода.
А выше правильно написали. Смотреть сухие ли свечи, если залиты, то смотреть зажигание, если сухие, то смотреть топливную систему.
Если не дай бог порвало цепь, то стартер крутил бы легко и не принужденно, и очень резво, ИМХО.
TrueBiker
Судя по видео, у тебя стартер только жужжит, а сам двигатель не проворачивает. Если при повороте ключа ремень не крутится, смотри сам стартер.
Кориган
там явно слышно что стартер не крутит двигатель,бендикс провернуло,либо втягивающая залипла!
Встаните на М9 в нелидовском районе - всегда помогу!
yofАвтор темы
Спасибо уважаемые! завтра буду разбираться с этой проблемой. а то целую неделю пешком, как то тяжковато.))) грешу все таки на стартер, с него и начну. Сниму стартер отнесу спецам и там будет видно. В понедельник отпишусь о результатах.
Zvik
Что вы все все к спецам таскаете? Не пойму. Элементарный набор инструментов, пачка газет, и можно спокойно дома разбирать. После вскрытия все самим станет ясно, т.к. неисправность как правило видно визуально.
TrueBiker
Цитата: Zvik от 09 ноября 2012, 14:10:50Что вы все все к спецам таскаете?
А чего не потаскать, коли ремонт стартера копеечный? Я со своим мучился помню, пытался сам снять, но там геморно оказалось. Потерял время, нервы. Отнес спецам - снять - поставить + ремонт = 1500 дерева. И это в Москвабаде.
А сейчас уже не лето и если кому-то в кайф поковыряться л, то сейчас уже холодно. Здоровье дороже.
Zvik
Если нет теплого гаража с ямой, да и вообще гаража и условий, то тогда наверное да, проще отнести к спецам.
yofАвтор темы
В общем такая история получилась. Снял я этот стартер. Ушло около двух часов времени и много километров матерков в его адрес))) отнес спецам, приговорили бендикс, поменяли. На поставить ушло около 1,5 часа. За время простоя аказцца умер акум. Прикурил с донора и результат нулевой((( Все крутится но не заводится.  >:D уровень бензина показывает пол бака. вот только не смог снять свечи (не было ключа под рукой). Есть предолжение от людей залить еще бензина и проверить свечи. Мож что еще подскажете? куда смотреть???
КОБА
Тел.+79272231020
TrueBiker
Даже при плохом бензе должно схватывать. Если этого не происходит, тогда может быть все что угодно: свечи, катушки.
Можно вывернуть одну свечу с проводом и положить его на массу. Прокрутить стартер. Если искра есть, смотреть дальше. Если ее нет, вывод очевиден.
Так вопрос не в качестве бензина , а в его наличии. Проверить на рампе наличие бенза, а потом смотреть искру.
Johny
абсолютно согласен
у меня была такая
же ситуация после того,как помыл дроссельную заслонку.Чуть похолодало и авто перестало заводиться.Посмотрел бенз в рампе,обнаружил,что имеется.Потом попытался погреть впускной коллектор,погрел,машина завелась.Итогом оказалось,что была бедная смесь.Подрепетировали смесь и все стало ок
yofАвтор темы
Цитата: Johny от 11 ноября 2012, 19:08:31попытался погреть впускной коллектор,погрел,машина завелась
чем и как грел?
на рампе есть штуцер.. в нем золотник тот же что и в колесах... нажимаешь на спуск и наблюдаешь напор бенза... если не наблюдаешь бенз то проверяешь бензонасос и сопутствующие... потом смотри уже искру на свече... свечи необязательно выкручивать - можно старую взять... если и искра наблюдается то выкручивай свечи - сухие и на них есть искра - вперед проверять форсунки и углы зажигания...... но судя по звуку это всетаки бендикс у тебя помер....
Johny
чем и как грел?
у меня 112-й мотор,грел феном.На V-образном двигле очень удобно
