Вода в багажнике с правой стороны
Автор Go7a, 30 октября 2012, 21:58:38
Go7aАвтор темы
Ребят сегодня случайно обнаружил что в правой стороне багажника,где углубление для всяких вещей(см.фото)стоит вода,там ее прилично много,дня 2 были дожди так вот скажите откуда она могла туда попасть?
Авто 1995 г.в с Люком
drocks
Ну может протекать резинка крышки багажника?
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
Go7aАвтор темы
drocks,
Ну незнаю,может быть,но она не рваная прилегает нормально и вода именно в нижней части,т.к сверху лежит набор ключей и банка с моторным маслом,сверху они сухие
В этой нише,на самом дне,есть технологическое отверстие с заглушкой.Заглушка такая же как и в "тазике" запасного колеса!Если нет заглушки-вот тебе и причина ;)
Go7aАвтор темы
Дмитрий585.67, Спасибо,завтра посмотрю.Случайно не знаете,там гденибудь есть слив или чтонибудь в таком роде,откуда может просачиваться вода?
Serg
там внизу ближе к колесу слив, а вода может быть и дырка под клапаном воздушным(у меня тоже вода, и еще есть у кого вода)
+1! :yes3:
Go7aАвтор темы
Цитата: Serg от 30 октября 2012, 23:36:42дырка под клапаном воздушным
Про какой клапан идет речь?Где он?
Andrюxa
сливное отверстие >>>
отверстие под решётку-клапан >>>
Go7aАвтор темы
Andrюxa,
А,это которое с боку да?Понял,а без снятия бампера к нему не добраться никак чтоб если нужно поменять или просто осмотреть?
И еще на фото не видно хорошо,в сливном отверстий резинка или чтото похожее дольжно быть да?
Andrюxa
Go7a сними обшивку в багажнике - увидишь и сливное (в нём резинка) и решётку (она снимается)
Go7aАвтор темы
Andrюxa,Спасибо,завтра отпишусь о результате
Sergunek
Резинка багажника должна стоять на герметике! Сними ,почисть старый высохший герметик в пазу резинки и посади резинку на герметик!!! Чтобы проверить не течёт ли резинка,залезь в багажник с фонариком и гляди а друг(помощник) пускай льёт обильно водой на заднее стекло.
Викинг
Цитата: Sergunek от 31 октября 2012, 13:37:24Резинка багажника должна стоять на герметике!
Это еще зачем?  :de: Если новая резинка, она и так очень плотно сидит и там контур отвода воды не дает под прижатую багажником резинку воде попадать.
Вода в том месте обычно из-за дырки в стыковой части над бампером или бывает там сливная трубка вылетает.
