Вода в багажнике с правой стороны
Автор Go7a, 30 октября 2012, 21:58:38
Medvedev
Цитата: verum99 от 10 ноября 2012, 16:39:56во блин а у меня вообще почти болтается
Поспрашивай на разборках или в экзисте посмотри. Герметик последнее дело.
Цитата: Medvedev от 10 ноября 2012, 16:43:22Поспрашивай на разборках или в экзисте посмотри.
спасибо,обязательно так и поступлю...
Medvedev
Цитата: verum99 от 10 ноября 2012, 16:50:13она....
Судя по тому что гугл по этому номеру дает ссылку на этот форум в тему где это уже обсуждалось и там сказано что это как раз уплотнительная резинка на седан, думаю это она)
 :dr:
Цитата: Medvedev от 10 ноября 2012, 17:21:17гугл по этому номеру дает ссылку на этот форум
:oприкольно,наверное и вправду она...
Sergunek
Цитата: verum99 от 10 ноября 2012, 16:39:56во блин а у меня вообще почти болтается,только подумал на герметик посадить))))
Сажай на герметик,это не долго и надёжно.
кто-нибудь нашел дырку откуда течет? конденсат и слив конденсата - допустим, но по полведра - ищите дырку
Ромати
Цитата: Go7a от 30 октября 2012, 21:58:38
Ребят сегодня случайно обнаружил что в правой стороне багажника,где углубление для всяких вещей(см.фото)стоит вода,там ее прилично много,дня 2 были дожди так вот скажите откуда она могла туда попасть?
Авто 1995 г.в с Люком
была такая же проблема
оказалось вода просачивалась через задний фонарь правый(уплотнительная резинка на стопе не прилегала полностью к кузову)
Andrюxa
Цитата: Ромати от 11 ноября 2012, 22:01:08вода просачивалась через задний фонарь правый(уплотнительная резинка на стопе не прилегала полностью к кузову)
кстати, вариант :yes3:
Цитата: Sergunek от 11 ноября 2012, 21:29:51Сажай на герметик,это не долго и надёжно.
дык сказали выше-это крайний вариант :de: :o
Цитата: gurza от 11 ноября 2012, 21:49:42кто-нибудь нашел дырку откуда течет?
да у меня каись ото всюду :ohmy:
Цитата: Ромати от 11 ноября 2012, 22:01:08оказалось вода просачивалась через задний фонарь
да Ё-мое и от сюда тоже наверное :(
Jarek
У меня текло из под обоих задних фонарей и резинки тоже,я фонари просто снял силиконом промазал,а резинку почистил,старый герметик удалил и просто поплотнее назад нацепил пока не течет.
asnv
Чтобы не создавать новую тему воспользуюсь этой (и фото), если автор не против...
У меня:
вода собралась "на площадке" под ковриком (коврик над площадкой мокрый).
И накопилась в углублении под фонарём.
После дождя - мокрого снега, шедшего всю ночь.
Воду убрал тряпкой, сразу разбираться откуда вода не было времени,
а вечером подсохло и не видно откуда.
Может кто сталкивался?
Sergunek
asnv, Уплотнитель резиновый с этого бока где течёт подними посмотри там не сыро. У меня была такая же ситуация ,снимал уплотнитель,чистил и сажал на герметик.
asnv
Цитата: Sergunek от 02 апреля 2013, 21:28:33Уплотнитель резиновый с этого бока где течёт подними посмотри там не сыро.
Уплотнитель просто вытаскивается или там защёлки хитрые есть?
