Вода в багажнике с правой стороны
Автор Go7a, 30 октября 2012, 21:58:38
Sergunek
Цитата: Викинг от 31 октября 2012, 14:05:12Если новая резинка
Откуда на наших машинах новая резинка? У меня когда текло в багажник я снял почистил всё думал что из за грязи,поставил а она опять течёт,поставил на герметик и забыл.
5oclock
еще выгнивает шпилька крепления локера в задней правой арке, образуется дырка со всеми вытекающими...
Викинг
Go7aАвтор темы
Sergunek,
Не думаю что это из-за резины т.к то что лежало сверху все было сухое а вода именно в нижней части
Цитата: Викинг от 31 октября 2012, 14:05:12там сливная трубка вылетает.
Что-за трубка?Откуда она идет? Где ее искать?
Сегодня после работы покопаюсь может что найду
Викинг
Цитата: Go7a от 31 октября 2012, 16:18:30Где ее искать?
Как снимешь обшивку, смотри сразу на стык крыла под компрессор ЦЗ, там увидишь выступ и посмотри что там... дыра или трубка или вода... там с фонарем все видно.
Go7aАвтор темы
Ну вот снял я обшивку оказалось что там было полно всякой грязи которая забила дренаж,я вытащил обе резинки слил воду прочистил там се и оставил на ночь сушиться завтра поставлю обратно резинки и обшивку.Насчет трубки так она на своем месте,не болтаеться
Цитата: Serg от 30 октября 2012, 23:36:42у меня тоже вода, и еще есть у кого вода
а у меня при открытии багажника льется из под обшивки крышки из отверстия замка,как она туда попадает?кстати не помню у кого,но тоже такая же проблема....
Andrюxa
Цитата: verum99 от 07 ноября 2012, 18:22:58как она туда попадает?
мну только 2 варианта:
либо прохудилась резинка кнопки замка
либо просачивается под планкой (которая над номерным знаком)
Цитата: Andrюxa от 07 ноября 2012, 20:07:30либо прохудилась резинка кнопки замка
тогда вопрос,как лечится и то и другое?
Andrюxa
Цитата: verum99 от 07 ноября 2012, 20:27:45как лечится и то
банально заменой на новую
Цитата: verum99 от 07 ноября 2012, 20:27:45и другое?
снять планку - осмотреть, возможно через плафоны подсветки номерного знака вода нашла путь
Цитата: verum99 от 07 ноября 2012, 20:27:45,как лечится
поменяй резинку замка
Mercedes   A 202 758 00 98   Уплотнитель замка багажника      62,66р.
...под крепление номера лишних дырок нет?
Цитата: Almay от 07 ноября 2012, 20:53:16.под крепление номера лишних дырок нет?
незнаю надо посмотреть....
Цитата: Almay от 07 ноября 2012, 20:53:16поменяй резинку замка
а есть про это отчет или тема?
да кажись вот откуда.....
Medvedev
Цитата: Sergunek от 31 октября 2012, 13:37:24Резинка багажника должна стоять на герметике!
Неа, не должна)))  Если у тебя была на герметике, ищи другие признаки удара в заднюю часть авто. Сварку на стойках и т.п.)))
Цитата: Medvedev от 10 ноября 2012, 16:35:26Неа, не должна)))
во блин а у меня вообще почти болтается,только подумал на герметик посадить)))) :de:
