Щетки стеклоочистителя
Автор dGroove, 20 марта 2012, 18:42:17
Я на одной резинке SWF ездил всю зиму. Ставил какую-то дрянь за 100 р пара, хватило на 2 (два) дня. Сделал выводы.
номера нормальных резинок есть у кого нибудь?
предпочтительно свф или ченить такое же по качеству.
z10b_Hittroff
Цитата: Pavel0861 от 18 декабря 2016, 23:41:34Я на одной резинке SWF ездил всю зиму. Ставил какую-то дрянь за 100 р пара, хватило на 2 (два) дня. Сделал выводы.
Я на хелле пол года примерно проездил. А если вспомнить Ваши, Павел, пробеги - то может и пару лет бы откатал. Если найду родной каркас возможно я и куплю резинку SWF для пробы, но косарь пока отдавать жалко, да и не интересно.
Вот, что значит лень- матушка.
Цитата: Мартиросян от 20 марта 2012, 20:16:013. Сменные резинки поставляемые в оригинале SWF    №115710
Но это для каркасных.
SWF  115710
600мм
Цитата: Мартиросян от 18 декабря 2016, 23:49:25SWF  115710
600мм
в оригинальном каталоге свф резинок нет,
а щетки есть 630 и 640 мм для 210го.
где найти номерок резинки под эту длину или длиннее, чтобы обрезать?
z10b_Hittroff
Цитата: sledge hammer от 19 декабря 2016, 00:12:40где найти номерок резинки под эту длину или длиннее, чтобы обрезать?
так какая минималка тебе нужна то?
Под этот размер для каркаса у них вроде нет варианта.
650 мм - 115753
Но это уже для бескаркасной, как я понял.
z10b_Hittroff
Цитата: Мартиросян от 19 декабря 2016, 00:25:06Но это уже для бескаркасной, как я понял.
Скорей для гибридной. (с) "Профиль резинки стеклоочистителя позволяет использовать резинку для установки на щетку стеклоочистителя Denso Wiper Blade Hybrid"
z10b_Hittroff
Но есть же еще вроде...
115712 - Резинка щётки стеклоочистителя SWF 610мм x 2 шт  462.00р
115755 - Резинка стеклоочистителя 700 mm (251.00р цена за 1 шт) Заказ упаковками по 20 шт.!!!
и все, что больше 700 тоже упаковками...
вот так выглядят 115753
подойдут?
правда меня смущает что в упаковке 1 шт
в автодоке почти 600р..
похоже придется дешевый бош покупать или ченить в этом духе..
z10b_Hittroff
Цитата: sledge hammer от 19 декабря 2016, 00:49:19вот так выглядят 115753подойдут?
Смотря для чего. Похожи на гибридные, при том со стороны фиксации. Сфоткать снятую резинку Hella Razor с того же ракурса?
Цитата: sledge hammer от 19 декабря 2016, 00:49:19правда меня смущает что в упаковке 1 шт
На самой упаковке паписано 2шт., на обеих фотках видно.
На драйве народ утверждает, что SWF 115.755 на Emexе попарно продается (видимо дербанят фирменную упаковку),
и пофиль как раз нужный (справа)
Цитата: z10b_Hittroff от 19 декабря 2016, 00:51:38Сфоткать снятую резинку Hella Razor с того же ракурса?
если не трудно, то давайте конечно
Цитата: z10b_Hittroff от 19 декабря 2016, 00:51:38На драйве народ утверждает, что SWF 115.755 на Emexе попарно продается (видимо дербанят фирменную упаковку)
в автодоке по отдельности продают, мин. заказ 2шт, цена 270р каждая
z10b_Hittroff
#72
Чукча не фотограф, но вроде сумел передать нюансы, с обратной стороны верхний паз такой-же, но без зазубрины, нижний сквозной...
Покрутил в руках резинку, и как то подумал, что без окончаний, с их фиксаторами, профиль то примерно как для каркасных дворников и получится.
Не поленился и сфоткал отрезок от резинки авантек...
заказал в общем хеллу щетку, 2 бошевские и 1 свф резинки
сравним заодно как и что :)
RUS53
В автомире  за 260 руб каркасник  БОШ 60 см   взял. Убирает отлично.
+79524858928
