Горит лампочка уровня масла, а масло в норме.
Автор hotice21, 06 сентября 2012, 17:23:55
Цитата: Freez от 04 мая 2013, 19:50:34охренеть 1000р за замену
Скажу больше, в Питере (да и в Москве) за эту работу возьмут не меньше 100 баксов, а у официалов и все 200 - 250  :D
Датчик меряет не только уровень, но и качество масла - мне кажется, просто тестером его не проверить.
Вот тема:
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=11817
asnv
Цитата: Pavel0861 от 04 мая 2013, 20:26:38Скажу больше, в Питере (да и в Москве) за эту работу возьмут не меньше 100 баксов, а у официалов и все 200 - 250
стандартная цена здесь за эту работу 54$. у официалов не знаю, но по традиции раза в 2 с половиной больше.
asnv
Цитата: Pavel0861 от 04 мая 2013, 20:26:38Датчик меряет не только уровень, но и качество масла - мне кажется
это вряд ли: поплавок + геркон.
никаких анализаторов масла там нет.
хотя датчик стоит столько, что мог бы и о пробках на дороге предупреждать
asnv
 :acp:  :acp:  :acp:
это я, крайний слева, джигу танцую!
не горит лампочка!
asnv
Цитата: Pavel0861 от 05 мая 2013, 20:46:01
Цитата: asnv от 05 мая 2013, 13:37:08не горит лампочка!
Перегорела?  :D
не. потухла. проверил.
завтра буду смотреть дальше...
Vaick
Сбросил провод с датчика уровня масла, Масленка на приборке все равно загорается через минуту. Куда копать? Где то коротит?
w202 с220D OM604 1998 WDB2021211F735612
w201 190е 2.0 1991 WDB2010241F857441
w203 C180Kompressor 2003 WDB2030461A533602
hotice21Автор темы
#52
я решил проблему таким образом, вообщем возле блока АБС есть разьём, туда заходит провод от датчика уровня и уходит на приборку, сними посмотри в каком состоянии там провода на этом разьёме, почисти и заизалируй, если не поможет тогда снимай пластмассу под рулём ищи там разьём куда заходит этот провод от того разьёма который возле АБС, вот фотка разьёма который возле АБС
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
hotice21Автор темы
я решил проблему таким образом, вообщем возле блока АБС есть разьём, туда заходит провод от датчика уровня и уходит на приборку (сиреневый провод) он был у меня окислившимся и как будто его паяли,так вот сними посмотри в каком состоянии там провода на этом разьёме, почисти и заизалируй, если не поможет тогда снимай пластмассу под рулём ищи там разьём куда заходит этот провод от того разьёма который возле АБС, вот фотка разьёма который возле АБС
нурбол
всем привет  у меня тоже такая проблема до этого всегда горел уревень масло
но все было в норме , после замены масло чрез 1000 км перестал гореть но обратно стал гореть, то горить то не горить а ща стал гореть. M112, как проверить контакты датчика? Все таки надо снимать поддон ? заливал масло лекви моли 10 40 уревень все в норме.
asnv
Цитата: нурбол от 23 июня 2013, 22:57:14как проверить контакты датчика?
или датчик меняй или забей
я снял поддон, промыл датчик, новое масло залил титан 10W40
сначала лампа не горела, потом (сейчас) горит - не горит
viteknsk
Цитата: Дмитрий585.67 от 06 сентября 2012, 17:35:07
Опиши подробней свою проблему,горит постоянно или при запуске двигателя?Как давно менял масло,фильтр?
У меня m112 и загорается лампа при запуске двигателя: секунд 5 горит, потом гаснет. Загорается не каждый раз, а от случая к случаю. Причем бывает как при холодном запуске так и при прогретом двигателе.  В холодную погоду загорается чаще. Подскажите что может быть?
Grand8888
У меня такая ситуация на вашу тему (MB W202 2000, мотор 2.4, 112):
1. Утром после ночи завожу машину - еду.
2. Как рабочая температура доходит до 80 C загорается оранжевая маслёнка со звуковым сигналом и на экранчике вместо пробега  моргает "H1 -2.0L" -  долейте 2л. масла.
3. По щупу масло почти на MAX.
4. Бывает проедешь около 20-30 км - всё пропадёт и всё ок. Потом через некоторое время только моргает "H1 -2.0L" -  долейте 2л. масла - уже без оранжевой маслёнки.
5. И что странно если едешь утром по одной дороге - маслёнка загорается в одном и том же месте...
6. Если машина постоит и двигатель остынет - не горит ничего - прогреется всё опять загорается.
7. Если проехал 20-30-40-50 км - уже маслёнка не горит пропала,  даже если машина постоит, остынет немного - гореть не будет.
8. Или как недавно - прокатился поставил в закрытый паркинг в тепло (+18С) - через 3 часа пришёл - поехал - всё загорелось - а через 2км погасло.Вот как.
Стало это всё через 3000 км после замены масла MB229.3 вязкости 10w-40 на 5W-40 (пять лет было только 10W-40)
Какие мысли - датчик тоже глючит и надо чистить??? Я так думаю - потому что если дело бы в масле или по железу - горело бы всегда после прогрева.
Так мы и жили - спали врось и дети были
Похоже датчик глючит.  А по какой причине перешли на другое масло?
Цитата: Grand8888 от 19 января 2015, 21:17:58датчик тоже глючит и надо чистить?
Не надо чистить. Надо менять.
