Горит лампочка уровня масла, а масло в норме.
Автор hotice21, 06 сентября 2012, 17:23:55
hotice21Автор темы
Горит лампочка уровня масла, а масло в норме. Что может быть? Ваши предположения
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Опиши подробней свою проблему,горит постоянно или при запуске двигателя?Как давно менял масло,фильтр?
karbofos
провод отгнил/отвалился от датчика уровня масла....
стрелкой омечено где он находится в поддоне
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
TCooper
Либо скончался сам датчик, что вероятнее. Промывать его, к сожалению, бесполезно.
Цитата: karbofos от 06 сентября 2012, 18:09:45провод отгнил/отвалился от датчика уровня масла....
+1 Тож как вариант :de:
hotice21Автор темы
Постоянно горит, и кстати датчик в поддоне как то странно крутится во все стороны и очень легко. А в цешках есть лампочка давления масла?
karbofos
сними его и посмотри место стыка датчика и провода
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
hotice21Автор темы
а датчик можно открутить на залитом масле? или надо сливать?
karbofos
можно конечно, руку засунь сверху и стягивай
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Vaick
надо сливать примерно 1,5-2литра
У меня на дизеле с220 1998года тоже горит лампочка но не сразу а примерно через минуту.
Снимал датчик промыл, проверил(все работает)штекер в норме, поставил а она зараза опять загорается. Куда смотреть????
w202 с220D OM604 1998 WDB2021211F735612
w201 190е 2.0 1991 WDB2010241F857441
w203 C180Kompressor 2003 WDB2030461A533602
TCooper
Vaick, Датчик менять. Его бесполезно мыть.
Vaick
#11
Поплавок перестал плавать?
Потому как года его переворачивал туда сюда он то коротил то нет!????
Датчик показывают только когда масла мало??? или если много, тоже показывает?
КОБА
Тел.+79272231020
hotice21Автор темы
а если масло чуть меньше уровня, то она будет гореть, или она загорается когда уже минимум? просто руки ещё не дошли до этого датчика, масло ещё не менял, думаю когда буду менять и гляну его
КОБА
Тел.+79272231020
