Горит лампочка уровня масла, а масло в норме.
Автор hotice21, 06 сентября 2012, 17:23:55
INStructor
Была в прошлом году подобная проблема. Ушла после чистки ВКГ. Но у меня лампа уровня загоралась в движении свыше 2000 оборотов, на хх тухла.
asnv
112.910 30 158450
2.4 L
Масло на максимуме (Ли Мо 10W40 229.1).
Лампочка уровня масла загорается, горит, тухнет, не горит в произвольном порядке и времени.
Вне зависимости от чего либо.
Есть 4-ый вариант избавиться от этой заморочки?
dallasdiamond
#17
 Это сервисное предупреждение о необходимости скорой доливки масла, оно и в норме может быть.У меня эта норма выше середины щупа.Считывается при нагрева масла от 60градусов.При большой скорости может загораться.Доливаешь и забыл, если все исправно.
asnv
не. может загореться и после холодного пуска и при небольшой скорости
(по городу больше 90 не езжу) и при 60С и при 80С.
а может не гореть вовсе, но чаще горит...
масло на максимуме...
dallasdiamond
Тогда нужно искать причину.Книжка пишет только от 60 градусов начинает этот датчик давать уже достоверные показания.
asnv
Кто знает, этот датчик можно так выкрутить или картер снимать надо?
Цитата: asnv от 22 марта 2013, 20:35:19Кто знает, этот датчик можно так выкрутить или картер снимать надо?
Если у тебя двигатель 112 910, то надо снимать малый поддон.
Впиши свой ВИН в профиль.
asnv
Новый датчик стоит около 5 тр, меняется со снятием малого поддона.
asnv
Немало стоит. Да и надо менять при замене масла, видимо.
Может правда карбом почистить и на место поставить?
А на следующей замене масла уже на новый менять, если чистка не вылечит...
Насколько я помню, этот датчик меряет не только уровень, но и качество масла, то есть там не простой поплавок, а какой-то датчик еще встроен. Поэтому не уверен, что промывка поможет. Хотя попробовать, конечно, можно.
Внизу несколько похожих тем висит, говорят, что промывка помогает.
по моему в начале 98 года датчик на 112 двиге отличался от 111 тем, что мог сказать - скока надо долить
asnv
Цитата: Pavel0861 от 22 марта 2013, 21:51:42Насколько я помню, этот датчик меряет не только уровень, но и качество масла, то есть там не простой поплавок, а какой-то датчик еще встроен.
вряд ли. положений всего два: горит - не горит.
Цитата: Игорь от 22 марта 2013, 22:01:58по моему в 97 году датчик на 112 двиге отличался от 111 тем, что мог сказать - скока надо долить
не. мой молча горит
asnv,
я  чуть поправил сообщение
счас схему помотрю
asnv
Цитата: Pavel0861 от 22 марта 2013, 21:51:42Внизу несколько похожих тем висит, говорят, что промывка помогает.
я читал. но там, по моему, двигатель другой у людей
