Горит лампочка уровня масла, а масло в норме.
Автор hotice21, 06 сентября 2012, 17:23:55
asnv
Цитата: Pavel0861 от 22 марта 2013, 22:17:54
https://w202club.su/index.php?topic=6521.msg91349#msg91349
Вот твой движок, человек пишет, что промывка помогла.
это тоже читал.
Цитата: Ярослав от 12 мая 2009, 11:28:32потом начал компик ругаться, что уровень выше нормы,  или долейте 2 литра....
у меня компик не ругаетс и 2 л долить не требует.
у него 2.8 у меня 2.4.
буду чистить датчик при замене масла, потом посмотрю
asnv
Почистил датчик уровня масла (не сам).
Лампа не горит. Хорошо!  :acp:
Заодно масло поменял
RUS53
100%  дело в датчике......но для начала его просто промой.......у меня дизель.......................датчик закидало маслом....он просто тупо коротил при прогреве.
+79524858928
Freez
Цитата: RUS53 от 04 мая 2013, 00:51:06100%  дело в датчике......но для начала его просто промой.......у меня дизель.......................датчик закидало маслом....он просто тупо коротил при прогреве.
RUS53,  опоздал на 4 часа с сообщением  :P
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
expert
возможно дело было в качестве масла, датчик до этого капризный
Н505ЕН 60RUS
Freez
asnv
Цитата: asnv от 03 мая 2013, 21:19:01Почистил датчик уровня масла (не сам).
Не долго музыка играла...
лампа горит и горит стабильно  >:(
Цитата: expert от 04 мая 2013, 10:21:34возможно дело было в качестве масла, датчик до этого капризный
а я ещё хотел залить что-нибудь ультрасовременное с высокими моющими качествами...
а залил титан 10w40, понадеялся, что баллон карба и так вычистит датчик до блеска...  :o
Цитата: Freez от 04 мая 2013, 10:25:01коль пошла такая "каша"
вот теперь, если новая каша не дочистит датчик, через 10 000 км придётся менять на новый: 133$ + 33$ работа...  :dr:
Freez
asnv, а если электрическую часть посмотреть во время "горения" ? Может проводка где коротит?
Цитата: Freez от 04 мая 2013, 19:50:34охренеть 1000р за замену, там 2 болтика
Нет, штук десять, плюс поддон снять - это же М112  :D
asnv
ну это была цена за слить масло, снять поддон, выкрутить 2 болтика, почистить датчик, поставить обратно (с новым кольцом - прокладкой - 6,7$ - сам купил), поставить поддон на герметик на место, заменить фильтр, залить новое масло...
может, тоже самое с заменой датчика (без чистки) на новый будет подешевле...
asnv
Цитата: dimonchik123 от 04 мая 2013, 19:55:34а если электрическую часть посмотреть во время "горения" ? Может проводка где коротит?
это не снимая поддона можно проверить?
Цитата: asnv от 04 мая 2013, 20:13:06это не снимая поддона можно проверить?
Конечно! Провода же снаружи находятся :yes3: Принцип работы если не ошибаюсь на "коротышь", то есть масла мало замыкаются контакты- лампочка загорелась. То есть, тестером проверит сам датчик и проводку прозвонить.
asnv
завтра посмотрю будет ли какая то логика горения - не горения лампы.
если чуда не будет, надо к электрику наведаться
