Прыгают обороты
Автор Drinkinz, 03 февраля 2012, 15:48:13
DarkSmok
У меня тоже проблема. Заводиш и сразу глохнет. Свечи меняли, катушки смотрели и меняли. Если скинуть воздуховод с дроселя, начанает держать холостые, при этом безбожно выстреливая из выхлопной трубы черным дымом а из дроселя потоками воздуха. При собраном механизме, холостых нет, если подгозовать до 1.5 - 2000 то работает опять же стреляе клубами черного дыма. При  отключении фишки с расходомера разницы в работе не заметил но могу ошибаться. При снятии ВВ с 3-го цилиндра разницы в работе мотора тоже не наблюдаеться, может это быть из за пропусков зажигания по причине неработующего расходомера или всетаки чо то с клапанами?
Aslan
проверь искру в свече, свечной калпак, вв.нет искры в 3 целиндре, вот и стреляет. Провёряется так, снимаеш свечу, соеденяеш вв провода, корпус свечи к массе двигателю, и кто то крутит стартер. Высокое напряжение осторожно!
Отредактировано Aslan (2012-02-06 22:45:53)
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Aslan
плавание оборотов: катализатор забит, чистка дз, проверка вакуум трубок, подсос, чистка, смазка и подтянуть возвратный механизм дроселя. Промывка пмс спиртом.
Отредактировано Aslan (2012-02-06 22:57:42)
Aslan
за холостые обороты отвечает дтож, еще провода и контакты кним
Aslan
датчик темп воздуха мало влияет на процесс
DrinkinzАвтор темы
на сервисе сказали, что или проводка рассохлась или моторчик заслонки сдох.
Немного ты не прав, ДТОЖ  ни за что не отвечает, он дает данные на мозги от температуре жидкости в движке, а мозги в свою очередь формируют команду по составу смеси и сответственно количеству оборотов на стадии прогрева. И дроссель выполняет команду мозгов с помощью своего микродвигателя выставляя определенный угол заслонки  За "чисто" холостые обороты отвечает датчик принудительного ХХ, то есть микровыключатель стоящий на дросселе. Но микровыключатель врядли будет являтся причиной плавания оборотов, скорее долгого перехода от повышенных оборотов до ХХ и просто слегка завышенных оборотов на ХХ.
...или ...или ...хреновый сервис! То что может что-то из этого сдохнуть - это факт, но пока не проверено - не факт. Ищи сервис, где могут сказать точно,  что проблема именно в каком-то конкретном месте. Проводку можно прозвонить, да и моторчик тоже проверить.
Отредактировано dimonchik123 (2012-02-07 12:54:42)
DrinkinzАвтор темы
Приговорили меня к замене корпуса дросельной заслонке((. Может кто знает разборку в Питере, где можно найти?
Kolganoff
вот жопа... у меня то же самое началось... правда не постоянно.
сначала почувствовал нестабильную работу двигателя - постоянное небольшое подёргивание на нейтралке, потом завёлся и движок затроил... прогазовал и всё прошло. А вчера как описано выше... педаль на тормозе обороты взлетают от 1000 до 2000 сами по себе... в нейтралку прогазовал опять прошло...
продолжаем наблюдение.
Kolganoff
Присоединяйся к большой компании с плавающими оборотами :D
Alex_cat87
У меня опять газовать начала((
Видишь и утепление не особо помогает и воздух с коллектора не спас. Лично мое мнение, что 90% виноват дроссель, потому что именно после вмешательства в него у меня все восстанавливалось и работает по сей день, в мозги и трубочки не лазил никогда.
Alex_cat87
диагностика выдала ошибку MB 021
Aslan
Димон, да я не прав что дтож отвечает за хх. Но я хотел сказать что сигнал с нее исползует эбу для установления холостых.
Aslan
если бы дтож не за что не отвечала бы, ее не использовали. Она все таки отвечает за показание температуры ОЖ.
