Замена цепи (Фотоотчет)
Автор wolk985, 20 августа 2012, 01:18:44
andalv
Доброго времени суток. Возникла такая проблема не могу одеть звезду на впускной распредвал(с переменным газораспределением).
Одеваю поршень по пазам
Далее одеваю звезду
Но не встает.
Как быть?
Цитата: andalv от 27 мая 2013, 17:59:42не могу одеть звезду на впускной распредвал(с переменным газораспределением).
И зачем ты разобрал фазовращатель?
У тебя внутренняя часть слишком далеко по шлицам уходит, поэтому звезда не встает.
Кстати, после разборки-сборки не факт, что он будет работать. Проверь, как ходит клапан. Если перетянешь, его зажмет.
КОБА
Цитата: Pavel0861 от 27 мая 2013, 18:25:48Кстати, после разборки-сборки не факт, что он будет работать.
:yes3:
Тел.+79272231020
Kramarenko
Цитата: wolk985 от 20 августа 2012, 01:18:44
спасибо за столь разжёванный, подробный фотоотчёт  :ay: Тож собираюсь менять...
vofko
Всем привет, парни!
У меня вопрос к вам: В 2011 году менялась цепь, натяжитель, может быть успокоитель (не уверен), далее машина проехала 5тыс км, стояла полтора года переодично выезжая прокатиться, далее была продана мне, все было норм, а далее заметил что на холодную гремит цепь, далее стало проявляться и на горячую. Возможно стоит подрегулировать натяжитель? Сейчас пробег на новой цепи 15тыс. Если нужно её подтянуть то как это делать? Сбоку двигателя там где крышечка натяжителя, её нужно снять аккуратно с резинками, и далее ключем подкрутить натяжитель по часовой? Кто что думает. :al:
Всем радости!
Цитата: vofko от 28 октября 2013, 15:32:02Возможно стоит подрегулировать натяжитель?
Натяжитель регулируется сам. Его можно или перезарядить или заменить. К тому же в натяжении еще участвуют и башмаки натяжителя и успокоителя, которые тоже иногда выходят из строя и силы натяжителя уже не хватает
roma999
всем привет. парни помогите разобраться.... вскрыли вчера клапанную крышку, готовился к замене МСК, а говорят, ДРУЖОК у тебя масло в дросселе чуток... Есть смысл расскоксовать? Цепь не гуляет, распредвалы в идеале. что посоветуете? :'(
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 29 октября 2013, 14:21:16Есть смысл расскоксовать?
Есть смысл прочистить систему вентиляции картерных газов.
roma999
Цитата: Dimonchik123 от 29 октября 2013, 14:36:23Есть смысл прочистить систему вентиляции картерных газов
Дима, а что делать с МСК, то же менять получается... Мастер как то не охотно как будто... Вот я и думаю, вентиляцию я почищу, а он говорит, что мск менять не вижу смысла, раз дроссель закидан... Свечи все одинаковые, края розовые, выше чуток черновато...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 29 октября 2013, 15:33:00Мастер как то не охотно как будто...
Сьезди к другому специалисту и потом сравнишь диагнозы. Обычно при износе маслаков масло поджирает и дымок сзади естественно присутствует.
roma999
Цитата: Dimonchik123 от 29 октября 2013, 16:29:06дымок сзади естественно присутствует.
дело то в том, что как такового дыма нет, если только немного на холодную. он ссылается на маслосьемные кольца, только по тому как в ДЗ нагар это правильно? конечно не мешало бы голову снять и уже ясно будет, но так просто не особо охото ее скидывать.... или может быть вовсе маслосьемные колпаки задубели и тоже поджирает-это мое мнение.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 29 октября 2013, 17:31:50в ДЗ нагар это правильно?
Нет, не правильно. Заслонка не должна быть ни в нагаре, ни в масле. Если такое присутствует, то читаем опять
Цитата: Dimonchik123 от 29 октября 2013, 14:36:23прочистить систему вентиляции картерных газов.
patolog202
roma999
Цитата: Dimonchik123 от 29 октября 2013, 17:37:30Заслонка не должна быть ни в нагаре, ни в масле
получается, что мастер ошибается, и вывод о кольцах делать рано, ок понял.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
