Замена цепи (Фотоотчет)
Автор wolk985, 20 августа 2012, 01:18:44
roma999, сам прикинь: через заслонку должен идти чистый воздух , а не выхлоп...отсюда делаем соответствующие выводы, что если попадает то, чего там не должно быть, то надо исправлять положение
Kramarenko
Цитата: Dimonchik123 от 29 октября 2013, 14:36:23Есть смысл прочистить систему вентиляции картерных газов.
:yes3:
Такая же херь была. Вся заслонка и подводящая труба возле неё в масле... После чистки вентиляции картерных газов - сухо.
roma999
Цитата: Kramarenko от 29 октября 2013, 21:09:01Вся заслонка и подводящая труба возле неё в масле...
дима услышал тебя, чистка вентиляции будет произведена сегодня-завтра, так же будет замеряна компрессия сегодня. а еще мастер говорит, что вроде как головку снимать надо, так как 4 горшок далековато и не подлезть к маслакам...
Цитата: Kramarenko от 29 октября 2013, 21:09:01труба возле неё в масле
а сейчас изучаю досконально, как производить чистку...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: roma999 от 30 октября 2013, 09:16:22что вроде как головку снимать надо,
При замене маслосъемных колпачков ГБЦ  желательно снимать. Так можно посмотреть состояние мотора в целом. А потом я не могу понять тех кто меняет их без съема головы. А вдруг там клапан подгорает, или направляшка разбита.... При этом попутно делается чистка вентиляции.
KaMaToZnIk
Цитата: KLIMENTIY от 30 октября 2013, 10:09:57При замене маслосъемных колпачков ГБЦ  желательно снимать.
а если это делается в гаражных условиях, то голову уже не скинешь
WDB2020181A114390
roma999
Цитата: KLIMENTIY от 30 октября 2013, 10:09:57желательно снимать
климентич, спасибо, что уточнил, теперь я знаю, что мастер на верном пути... Буду по тихонечку исправлять не дуг.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
roma999
Цитата: KaMaToZnIk от 30 октября 2013, 10:22:27в гаражных условиях
именно там это и делается, тяжеловато согласен, надо будет что то получше поискать, и по теплее.
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
Цитата: KaMaToZnIk от 30 октября 2013, 10:22:27а если это делается в гаражных условиях, то голову уже не скинешь
С чего ты это взял? Кто тебя ввел в заблуждения?
KaMaToZnIk
KLIMENTIY, я вот хочу поменять маслаки, зачем мне снимать голову? это дополнительный гемор
WDB2020181A114390
roma999
Цитата: KaMaToZnIk от 30 октября 2013, 10:34:24зачем мне снимать голову? это дополнительный гемор
4-й горшо далековат, просто не удобно туда лезть, что бы снять поставить маслаки... голову то без надобности конечно снимать не охото, но если не пойдет, тогда уже смотреть снятую голову, и кольца....
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
KaMaToZnIk
roma999, сможешь зафоткать процесс замены маслаков?
WDB2020181A114390
roma999
Цитата: KaMaToZnIk от 30 октября 2013, 10:49:48сможешь зафоткать процесс замены маслаков?
когда дойду до них, сфотаю, но я не сам буду делать, но помогать буду, на днях будет принято решение, что делать, снимать голову али нет... пока не так все страшно, но по ходу видно будет, что и как...
WDB2020181A751989
THE BEST OR NOTHING
КОБА
Цитата: KLIMENTIY от 30 октября 2013, 10:09:57А потом я не могу понять тех кто меняет их без съема головы. А вдруг там клапан подгорает, или направляшка разбита....
Цитата: KaMaToZnIk от 30 октября 2013, 10:34:24это дополнительный гемор
Это не гемор,а правильное отношение к ремонту ГБЦ.
Тел.+79272231020
Цитата: KaMaToZnIk от 30 октября 2013, 10:34:24KLIMENTIY, я вот хочу поменять маслаки, зачем мне снимать голову?
Ну я собственно все написал выше. Кирилл подтвердил.
KaMaToZnIk, а зачем ты купил старый мерседес? Это тоже гемор.
KaMaToZnIk
KLIMENTIY,
но не обязательно
WDB2020181A114390
