Чуть не глохнет после того как завёл!
Автор wolk985, 19 августа 2012, 13:31:14
Цитата: Matros от 04 октября 2012, 13:39:21это не многовато будет за какое-то измерение?
Да нет. Только тебе доехать нужно туда. Ты бенз залил?
Matros
нет я на своей второй поехал сегодня) сейчас поеду буду пробывать) если заведется не буду глушить даже на заправке))
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
Ну так я не понял. Она заводиться и едет? Или заводиться троит и глохнет?
Zvik
2KLIMENTIY
Видимо лотерея, заведется или заведется и заглохнет
Ну я внимательно перечитал сначала. То что стартер щелкает и не крутит, думаю это отдельная поломка. Остальное связано с бензонасосом, если на диагностике никаких ошибок нет и пропусков в зажигании. А на диагностике не меряют разьве давление?
Zvik
Я не знаю как у вас, но думаю везде одинаково. 95% диагностов тыкаются компьютером в порт диагностике смотрят непонятные им цифирки и графики, и все. А потом пытаются впарить клиенту то, что у него что то там сломано и что то надо поменять, и что они могут это сделать ему-клиенту, прямо сейчас.
У нас то же самое. Не везде конечно, но в остновном.
Zvik
Есть исключения, но это единицы, которых еще и поискать надо. Поэтому лучше все делать самому, и не подпускать "обезьяну с гранатой" к своему авто.
Matros
Вообщем завелась машина сегодня у меня с раза 10-го! Просто крутила двигатель и не схватывала((
Поехал на заправку залил по горло 25 литров. Поехал на сто мерить давление, я так и не глушился, подключили мне шланг и давление показывал нормальное.
Потом заглушил, и при заводе авто давления не было вообще!!! Но она тут же завелась!! На второй раз завелась проработала минуту где-то и заглохла!
Во общем грешат на сигнализацию которая у меня стоит на блокировку двигателя! Но сига блокирует двигатель только когда орет сигнализация, не дает даже крутить двигатель!
В багажнике где стоит реле на бензо насос у меня через провод подключена еще одна такая же реле, вроде как говорят обманка.
Во общем сказали снимай сигу, а потом дальше разбираться помогут...
У кого какие мысли теперь?
КОБА
Там реле на блокировку стоит вот мож оно.
Тел.+79272231020
Matros
А для чего там вообще реле? И что мне с ним делать просто вытащить с разьема попробовать? Или может стоит поменя обе реле на новые?
Так то вообще у меня уже купленна давно сигнализация стартлайн а91 диалог, хочу чтобы мне ее просто установили на удары и взломы авто, без авто завода конечно же, т.к. прошлой зимой поставил себе вебасту...
Вот записался предварительно на понедельник..
Будут старую мне всю убирать, скажу чтобы блокировку со стартера тоже сняли к черту, и с реле в багажнике надо разобраться к чему оно относится...
Вообщем жду установки напишу результат...
КОБА
это реле у тебя стоит в разрыве реле бензонасоса,посмотри какой провод разорвали,и соедени его.
Тел.+79272231020
Matros
Ок спасибо буду глядеть на выходных)
Matros
Во общем прошло 3 месяца мучений с заводом авто, снял старую сигу со всеми блокировками и поставил стартлайн а91 диалог просто на удары и на взломы.... Машина не заводилась все равно... Мастера часа два рылись в машине в итоге это был бензонасос блин!!! Он не запускался при заводе авто!! Купил на разборе насос с японской машины и о чудо я снова езжу)) а старый кому надо? А то жалко выкинуть))
