замена верхней шаровой опоры (фотоотчет)
Автор KaMaToZnIk, 05 августа 2012, 17:19:44
KaMaToZnIkАвтор темы
Цитата: gyash от 30 января 2013, 11:48:23ПРосто говорят мол тот уже все равно под изношен, с другой стороны. И новый будет работать нормально а вот второй уже больше играть.
попробуй монажкой немного приподнять в этом месте показанным на фото стрелочкой , если сидит плотно то менять не нужно, если немного поднимается то под замену, обрати внимание на целостность резинки
WDB2020181A114390
Подвеска неазависима друг от друга и влияние одного рычага на другой можно сказать ничтожна
voyaka
Серебристый W163 ML350
voyaka
Цитата: dimonchik123 от 31 августа 2012, 17:01:06
Цитата: KaMaToZnIk от 31 августа 2012, 16:57:08значит он вечный
Оригинал еще прикольнее, он стоит 7000-10000 тыс рублей! :hihi:
Это у вас в Казахстане такие цены? :o  Он в экзисте 5рублей стоит
gyash
А что скажите  про opac (италия) - 5-7дн - 11900тг
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
XCA52
[IM
dallasdiamond
#36
Проверить шаровую можно монтажкой  не снимая колеса, поддомкратить и сделать упор на резину.И идеально выбивается вилкой вазовской ,тоже не снимая колеса..тот же упор,  на вилку труба и пару хороших ударов.Чуть вышло и давим резко на трубу вниз, выпрыгивает хорошо.(аккуратно с усилием, крыло не казенное)  Я делал так.Естественно гайку отвернуть сначала.Это один из вариантов, когда нет сьемника или не идет никак.
gyash
А что поэто скажите? Нормальная я ли эта фирма?
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
WDB2020181A114390
gyash
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
gyash, не выдумывай, либо ставь Лемфердер, либо ТРВ....на остальных будешь эксперементировать и нам потом рассказывать.
WDB2020181A114390
gyash
Skype: maxytik
Тел.: 87015008657
Berikk
жаль что этого отчета не было раньше, все четко, респект, мог бы сам все сделать, хотя в сервисе за работу отдал 1000 тенге (200 рупий) и ставил SWAG кажется за 8-9000 тенге (1600-1800 рупий)
