клапан рециркуляции воздуха
Автор tropogan, 30 июля 2012, 22:17:09
saidbek_1991
Приветствую уважаемые форумчани!!! Подскажите как проверить живой или мертвый этот клапан рециркуляции??? Бывает зимой окна потеют и не особо жарко что то в машине, думаю в мерсе должно быть жарко!
На моей машинке стоит климат контроль. В первую зиму помню было жарко в машине. На следующую начались какие то проблемы, не так уж стало жарко в машинке.
Помню что то цоколо само по себе в районе бардачка , потом перестало и после это стал понимать что что то не то с печуркой!!!
Заранее благодарю за разумные ответы!!!
Цитата: saidbek_1991 от 02 июля 2013, 14:31:58е как проверить живой или мертвый этот клапан рециркуляции???
Снимать нижнюю панель торпеды в районе ног  пассажира и снимать бардачок и далее смотреть как сие чудо работает в различных режимах.
Цитата: saidbek_1991 от 02 июля 2013, 14:31:58В первую зиму помню было жарко в машине. На следующую начались какие то проблемы, не так уж стало жарко в машинке.
Это к рециркуляции не относится, скорее всего замена термостата вернет тепло в машину.
CherT
Цитата: saidbek_1991 от 02 июля 2013, 14:31:58На следующую начались какие то проблемы, не так уж стало жарко в машинке.
Еще есть вариант, что умер рецеркуляционный мотор. который лежит справа по ходу движения около коробки воздушного фильтра.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Цитата: CherT от 02 июля 2013, 14:50:24Еще есть вариант, что умер рецеркуляционный мотор
:yes3:
Тоже немаловажная вещь в отоплении
J007
Господа, подскажите номерок клапана, того что двойного?)
у меня двойной и показывает вот этот номер A 202 800 19 75 , а вообще есть еще и A 202 800 18 75.Точно какой из них двойной сложно сказать, но если бы еще и ваш ВИН, то наверное точнее будет
Frostiktik
A 202 800 19 75   пожалуйста номерок двойного. я недавно свой поменял если какие нибудь части нужны от него скажи поделюсь.
Гибнет чёрный ястреб
CherT
Цитата: saidbek_1991 от 02 июля 2013, 14:31:58На моей машинке стоит климат контроль.
Климат с экраном или нет? Если с экраном можно самостоятельно посмотреть ошибки. Возможно будет ругаться на моторчик. Тогда однозначно его восстановить и жара придет в машину обратно.
ex w202  95г. Esprit
J007
У меня по вину бьётся A 202 800 18 75, но установлен именно двойной, а цена у данного, как у одинарного!
CherT
По теме всегда можно поставить просто тройник. Если клапан одинарный, а надо двойной.
P.S. Правильнее сказать даже не тройник, а двойник, такой же как на корректоре фар, например.
ex w202  95г. Esprit
J007
Роман, легче сделать как было и забыть, зачем мудрить, немецкие инженеры не просто так з/п получили, это же не жигули!)
Цитата: J007 от 02 июля 2013, 16:58:30У меня по вину бьётся A 202 800 18 75
В экзисте или в ЕПС?
J007
В экзисте в каталоге, причём без вариантов.
Цитата: J007 от 02 июля 2013, 19:09:47В экзисте в каталоге, причём без вариантов.
Жень! Есть официальная прога и верить экзисту не всегда надо. Давай ВИН я посмотрю что у тебя должно стоять.
CherT
Цитата: J007 от 02 июля 2013, 17:19:10Роман, легче сделать как было и забыть, зачем мудрить, немецкие инженеры не просто так з/п получили, это же не жигули!)
Истина в словах есть, но надо еще и понимание иметь что и зачем нужно. И решение даже именитых немецких инженеров конечно весомый аргумент, но почему тогда есть рестайлы и "детские болячки"? Просто нужно понимать что нужно оставить в том виде как есть, а где можно сделать как проще.
ex w202  95г. Esprit
