клапан рециркуляции воздуха
Автор tropogan, 30 июля 2012, 22:17:09
Antonio
есть она там , вот ее фото , у меня она сломалась и упала в ноги переднему пассажиру, я чистил салон , нашел ее  , не понял откуда - выкинул, потом как перестала заслонка работать понял откуда она :)
Даня
Всё понял. только чё то у меня ее нету( какую пружинку можно применить?
8-(903)-333-777-2 Viber|WhatsApp
http://vk.com/danilgareliy
Antonio
#17
Пружина очень жесткая , я спецом сфоткал ее длину , если тянуть за хвосты пальцами  , витки растянуться ок 2 мм больше я не смог ( мож кто и порвать сможет :) но оч жесткая )
буду через 3 неделе на даче там остался старый короб , если терпит сфоткаю место посадки и механизм взвода , он там так же непростой ( я сначала снял пружину что б помазать шкивы, потом мин 30 выставлял последовательность работы )
Даня
Я через бардачок залез к клапану . Незнаю вот если пружину найду то смогу ли я ее так же установить через бардачок :)
Antonio
Цитата: Даня от 12 января 2013, 01:20:02установить через бардачок
думаю что нет , я не смог , но попробовать можно
Даня
Сегодня купил какую то вазовскую пружину за 7 рэ . Поставил через бардачок :) всё работает :) юху :) я ее даже сфотографировал
Antonio
Ну и отлично !!! Поздравляю с победой !!!!
Даня
Васька
ну вот и у меня перестал открываться клапан... закрывать - закрывает, а открывать только из под капота рукой. Полез в выходные, снял торпеду, посмотрел - нет пружинки. Нашел ее в ногах пассажира без одного уха крепления. Поскольку новой под рукой не было, разогнул аккуратненько один виток. помучится пришлось долго с установкой - гемморой тот еще. как ее ребята через бардачок ставят - ума не приложу... После установки, накинул подушку, блок печки, потом клемму акб и стал проверять. при заглушенной машине ничего не проверялось - вакуума то нет! :) зато включились вентиляторы кондея (ключ в положении 2). странно... Без приборки заводить не рискнул - подключил ее, завел. Заслонка работает шикарно, Вася доволен. Приступаю к обратной сборке, собираю уже около 1 ночи, моюсь, выезжаю домой... и тут - из сопел дует кипятком.... на крутилки температуры никакой реакции, даже в крайних положениях. Скорость вентилятора меняется как положено, заслонка работает, кондей включается! но шпарит на максимум кипятком... что за?!
Цитата: Васька от 17 июня 2013, 13:37:04шпарит на максимум кипятком... что за?!
Клапана печки глянь, возможно проводку нарушил
Васька
Дим, спасибо! перед ремонтом заслонки я менял верхние рычаги, вот и банально забыл одеть колодку на клапана... одел - все заработало!  ;D
Цитата: Васька от 17 июня 2013, 20:35:29забыл одеть колодку на клапана... одел - все заработало!
Ну и чудненько! :ay:
Васька
да, еще хотел сказать, если у вас заслонка не открывается сама, но закрывается с кнопки - значит слетела пружинка, а если наоборот(всегда открыт забор с улицы) - накрылся клапан.  :victory:
Владимир71
У меня постоянно открыта с кнопки не закрывается.ничего нешипит.
Васька
думаю, там и не услышишь шипит или нет.
