подходящие детали от рoссийских авто
Автор Master, 23 апреля 2008, 15:03:23
ЦитироватьRYP написал(а):
п.с. этот шланг оригинал стоит 3800
это не тот шланг, этот высокого давления и аналогов нет, Сева писал про обратку, родной стоит 540 рублей и хватает на две машины, я остатками поделился с Прохвостом.
ЦитироватьRUS53 написал(а):
растяжки практически нет, лишь бы грязь не попала.
они мало ходят надо следить, резина плохая
Паха
здрасьте, а датчик положения коленвала, подходит какой нибудь от наших авто??? а то нету в магазинах екатеринбурга, только в "Штрне" нашел, но ЖАБА задушила....... 6000 р. стоит, думаю это они загрубили... но все же, не могу я выкладывать столько дене, кризис ударил больно, а ездить нужно.
s-rv
Отредактировано [MAXAOH] (2009-06-14 14:41:56)
RYP
gurza, у меня вот этот потеет. Его ты менял у себя? Я так понимаю это он и есть, шланг обратки за 540 р?
http://keep4u.ru/full/2009/06/22/425d2c22cc396f165019409f3c589c9b/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/06/22/42/425d2c22cc396f165019409f3c589c9b.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/06/22/42/425d2c22cc396f165019409f3c589c9b.jpg" />
Отредактировано RYP (2009-06-22 14:15:29)
odino4ka
отвечу, что это тот самый шланг обратки за 540р, у меня тоже потел, тоже менял, у Кости взял б.у, не потеет - уже полгода прошло. а дорогой - это армированный шланг высокого давления рабочего контура ГУРа, туда другой и не поставишь - порвет его давлением, да я  не слышал что с ним проблемы были...
RYP
odino4ka, спасибо! А как менял скажи, последовательность действий? Я так понял с бачка жижу откачиваем дальше нижний хомут шланга ослабляем и в ёмкость со шланга остатки жидкости сливаются, как слились ослабляем верхний хомут, меняем шланг, заливаем жидкость и прокачиваем систему. Так?
W202
Ребят а подскажите номер шланга обратки из редуктора в насос, а ?
саша
На капот поставил шумку от волги 31105 она тонкая и жесткая обрезал с верху и с низу по 5 см и вставил в распор под металл , там место позволяет , езжу месяц и не провисла и все нормально , единственное что с боков по 10см. не хватает.
Викинг
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]А я себе по дурости воткнул датчик в омывательный бачок от ВАЗ 21099  :D
Со своим разбирался и сломал.. пришлось ставить от 99-ки, т.к. родной не стоит своих денег...
Но просто так я его не воткнул, благо, что он разборный. Подпаял сопротивление и воткнул..
Работает как "родной" :D
А подробней можно? Что именно припаял и куда? А то у меня не работает тоже он, а покупать за 700 рублей что-то не очень хочется.
odino4ka
300р ФЕБИ :-) как датчик омывайки работает изумительно :-)
odino4ka
ну почти :-)
1. ослабляем хомуты на старом шланге и на новом
2. резко снимаем со стороны бачка и также резко надеваем новый, пальцем затыкаем другой конец нового шланга. старый шланг загибаем вверх, чтоб жижа не лилась
3. стравливаем воздух из нового шланга путем приотпускания пальца и так же резко снимаем со второго штуцера старый шланг и одеваем новый
4. затягиваем хомуты
5. доливаем если чото пролили (я долил грамм 20-30)
вот и все :-)
Отредактировано odino4ka (2009-06-22 21:09:30)
Викинг
odino4ka, спасибо, а номерок его подскажешь?  :)
A 2019970382,
odino4ka
еле нашел номер 2105400045 подорожали они однако с тех пор, 630р в екзисте, на Кунцевский надо ехать, там стопудово дешевле
Викинг
odino4ka, спасибо  :flag:  Попробую на рынке глянуть, а то на Экзисте цены ужас. Сейчас сцепление искал, чуть плохо не стало.
