Электрика двигателя
Автор Berikk, 20 июля 2012, 13:57:22
Frostiktik
Цитата: Berikk от 25 июля 2012, 22:59:20поменял, машина не троит, обороты не плавают, не глохнет, но появилась какая та вибрация, понять не могу, люди добрые подскажите что это может быть?
может провода не подходят по сечению и напряжения недостаточно ?
Гибнет чёрный ястреб
КОБА
Стирай ошибки которые есть и будет счастье.
Тел.+79272231020
BerikkАвтор темы
Цитата: Султанов от 25 июля 2012, 23:03:32может провода не подходят по сечению и напряжения недостаточно ?
с проводами все в порядке, в Старфайндере все смотрел, где какое сечение должно быть
BerikkАвтор темы
Цитата: коба666 от 25 июля 2012, 23:11:43Стирай ошибки которые есть и будет счастье.
спасибо, сегодня после работы если успею то заеду на диагностику
скорее всего одна из подушек накрыта, а ошибки скинулись давно и адаптации прошли
BerikkАвтор темы
Цитата: gurza от 26 июля 2012, 07:07:26скорее всего одна из подушек накрыта
подушка самого двигателя?
скорее всего так, потому что ямы и эстакады не было, пришлось водительскую сторону поднимать домкратом и лезть под машину
Frostiktik
Цитата: Berikk от 26 июля 2012, 07:19:53подушка самого двигателя?скорее всего так, потому что ямы и эстакады не было, пришлось водительскую сторону поднимать домкратом и лезть под машину
как я знаю этот движок при условии нормальной работы даже на разбитой подушке не трясет.
Цитата: Султанов от 26 июля 2012, 09:24:42этот движок при условии нормальной работы даже на разбитой подушке не трясет.
Любой движок при убитой подушке будет трясти....на то она и подушка, чтобы сглаживать вибрацию
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 26 июля 2012, 09:35:47Любой движок при убитой подушке будет трясти....на то она и подушка, чтобы сглаживать вибрацию
точно
Тел.+79272231020
BerikkАвтор темы
записался на субботнее утро на замену подушек, работа 3000 тенге (600 руб)
сами подушки на двигатель, Vaico по 6000 тенге (1200 руб) за ед., Лемфердер по 11000 тенге (2200 руб) за ед
подушка коробки по 3500 тенге (700 руб)
BerikkАвтор темы
разобрался с вибрацией, дело не в подушке было, на первой фишке форсунки когда разбирал его забыл отогнуть усики штекера, устранил, завелась, вибрация исчезла.....
но плавание оборотов так же возобновились >:D один раз заглохла даже  >:D
и еще заметил что когда начинают плавать обороты также начинает работать (цокать) клапан продувки (на котором МОТ написано и стрелка указана) и периодический начинает жужжать компрессор ЦЗ, теперь даже не знаю в какую сторону копать..... :al:
А подсоса воздуха нигде не наблюдается?
BerikkАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 26 июля 2012, 19:36:33А подсоса воздуха нигде не наблюдается?
нет вроде, печка выключена, кондей тоже, корректор фар работает, задние подголовники ложаться, заслонки вроде работают
кстати переустановил Яву и ЕПЦ с ВИСом заработали
BerikkАвтор темы
вроде под восьмым номером он идет
BerikkАвтор темы
а может быть такое что где то во впускной системе идет подсос воздуха, поэтому лямбда ругается что богатая смесь и комп выдает ошибку расходомера?
