Электрика двигателя
Автор Berikk, 20 июля 2012, 13:57:22
BerikkАвтор темы
поиск рулит
наткнулся на тему Игоря https://w202club.su/index.php?topic=9777.0
у меня был удар по правому заднему крылу, придется на выходных заняться этой системой
BerikkАвтор темы
нашел свой старый клапан продувки, дул с обеих сторон, воздух не проходит, снял ту которая стояла на машине, тоже дул, также не воздух не проходит, поставил свой старый, проехал километров 10, обороты не плавали, остановился возле магазина, при нажатии на тормоз опять начали плавать обороты, но не глохла, проехал еще 10 км, обороты плавают от 500 до 700-800, слышно над инжектором как воздух сосет, но отверстии никаких не нашел, а также возле правого заднего колеса отчетливо слышно гудение, и в машине когда она заведена слышен какой то низкочастотный гул, что это бензонасос или адсорбер? или еще что?
BerikkАвтор темы
монолог какой то получается у меня))))))
гудит бензонасос, значит ему скоро конец? чем это чревато?
добрался и до адсорбера, и до его клапана, там все в порядке, никакого электричества
Цитата: Berikk от 29 июля 2012, 12:26:51гудит бензонасос, значит ему скоро конец?
Смотря как гудит. Проверь давление на рампе в разных режимах , если ниже 3 очков, то скоро настанет ему конец.
Цитата: Berikk от 29 июля 2012, 12:26:51чем это чревато?
В лучшем случае начнешь глохнуть на полбака, в худшем - резко умрет....и все.
BerikkАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 29 июля 2012, 12:30:18В лучшем случае начнешь глохнуть на полбака, в худшем - резко умрет....и все.
уже глохнет периодический
BerikkАвтор темы
узнавал Пиербурговский стоит 33500 тенге, Бош - 28000 тенге :o
Цитата: Berikk от 29 июля 2012, 13:44:58узнавал Пиербурговский стоит 33500 тенге, Бош - 28000 тенге
У нас например ремонтируют пиртбург - 8000 тенгов (1700рублев), рассмотри и этот вариант.
Если есть желание сэкономить, то перешли мне свой умерший. У меня сослуживец именно этим и занимается....но тут время + деньги за пересыл туда-сюда. Думаю у вас тоже кто-то их ремонтирует.
BerikkАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 29 июля 2012, 14:31:01У нас например ремонтируют пиртбург - 8000 тенгов (1700рублев), рассмотри и этот вариант.
спасибо за вариант, тоже есть человек который ремонтирует, ребята с автомагазина подсказали
завтра если время будет, то съезжу, заодно и давление в топливной рампе замерю
BerikkАвтор темы
#38
нашел человека который ремонтирует бензонасосы, он отказался, сказал что на 202-х не разборный, только замена, купил новый Пиербург (сказали что заводской китай, даже упаковка от оригинала ничем не отличается) хотел поставить и офуел... :o
похоже на то что фильтр там вашпе не меняли, хотя я 2 месяца назад заезжал на замену (после этого только доверяй сервисменам), болт прикипел намертво, так и не получилось открутить, пол ВД-шки туда залил, результата нет, завтра будет попытка номер 2
Цитата: Berikk от 30 июля 2012, 21:44:40что на 202-х не разборный, только замена
Хреновый мастер! Мой при мне развальцовывали, завальцовывали и все там ремонтируется.
Цитата: Berikk от 30 июля 2012, 21:44:40похоже на то что фильтр там вашпе не меняли, хотя я 2 месяца назад заезжал на замену
А вот это печально! Везде наверно нужно контролировать...сервисом еще называются  :ranting_w:
BerikkАвтор темы
наверно поищу завтра по шротам сам кронштейн на котором фильтр и бензонасос крепятся, куплю новый фильтр, сразу поставлю, делов там на 5 минут, сегодня 2 часа был кормом для комаров пока занимался этим болтом))))))
Frostiktik
Ребят подскажите какие или какой фирмы провода высоковольтные взять и катушки ? желательно с артикулом. с 280 1994 г. АКПП.
Гибнет чёрный ястреб
Цитата: Султанов от 07 августа 2012, 23:24:09Ребят подскажите какие или какой фирмы провода высоковольтные взять и катушки ? желательно с артикулом. с 280 1994 г. АКПП.
Так Заур вроде б вариантов не много. На твое авто провода BERU (A  110 159 18 18) катушки тоже BERU (A  000 158 75 03)
Frostiktik
значит я не ошибся взяв катушки этой фирмы. , хорошо спасибо ))
Frostiktik
Bremi   а как вот эта фирма ?
