Кто что льет в гур
Автор Vasiliy, 01 июля 2007, 01:45:49
BETEP0K
у тебя бочок чёрный? если да, то там фильтра нет.
если не чёрный, то там есть фильтр кругленький и маленький ;) открыв бачок и высосав жидкость ты увидишь фильтр на дне.
как снять можно разобраться на месте. Я точно не помню, т.к. на 201 давно менял, но кажысь руками или проволочкой его можно будет подцепить.
n2y
Бачок металлический (алюминий) , точно такая же крышка. Если есть фильтр, то на дне?
BETEP0K
http://www.gdtm.net/razborGUR.htm" rel="nofollow" target="_blank">Здесь как менять масло в ГУР-е на тех версиях, где есть фильтр
Отредактировано BETEP0K (2009-01-28 20:55:17)
n2y
спасибочки, BETEP0K, все классно и понятно!
Ant0n
Задам вопрос тут.
Если я на месте поворачиваю руль, то у меня малость падают обороты... это что?
Жидклсть буду менять на днях! сеегодня фильтр купил.
SAmogon'щик
Ну правильно, так и быть должно!
Но в крайних положениях держать руль несколько секунд, а то можно нарваться на неприятности.
Японна-крейсер :)
Neo21
На какие?
Это значит ГУР работает :)
ЦитироватьNeo21 написал(а):
На какие?
Сократится ресурс насоса ГУРа.
DIMON 98
Подскажите через сколько масло меняется для гидроусилителя ?
I_444
Когда возникает такой вопрос, я думаю уже пора менять...)))
Pentagon
DIMON 98
посмотри на цвет масла - мутное? менять! стоит кстати не дорого и меняется просто
DIMON 98
Уже поменял, было черное. Руль стал крутиться намного легче :) Странно нигде не прописано через сколько менять ...
Erema
А мне на сервисе вобще залили масло(ЕSSО) то что от замены Акпп осталось.
Andrюxa
Народ такое в ГУР пойдёт? (имеется допуск MB 236.3 и оригинальный мерсономер 000 989 88 03) >>>
увеличить
увеличить
денис-333
ЦитироватьКанары написал(а):
Кстати, не забываем, что при замене жидкости в ГУР необходимо менять и фильтр
а что за фильтр и где он стоит
