Мой С180 и трансформация его в С43АМГ или точка невозврата уже пройдена
Автор Zvik, 06 апреля 2013, 17:33:18
Avtomalyar
Zvik, смотри вообщем сам, кислотник очень ядовитый, от краскопульта будет туман, задохнешься, в любом случае одевай респиратор 3М
Мой ютьюб канал о покраске авто: https://www.youtube.com/c/Mediterraneopaint
ZvikАвтор темы
Судя по предыдущему грунту. не похоже что будет вонь  :hihi:
Про порозаполнительный грунт так ничего и не сказали :black_eye:
Stare
Zvik, Я применял такой  http://www.reoflex.ru/ru/3/10/58/, пока вроде ничего не вылезло
По грунтам  попробуй этот "КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ BODY 960"
ZvikАвтор темы
Так получается что фосфатирующий грунт можно оставлять незакрытом длительное время?, и металл не должен начать ржаветь?
2Stare
Именно его и взял
Stare
Цитата: Zvik от 10 ноября 2013, 21:03:49Так получается что фосфатирующий грунт можно оставлять незакрытом длительное время?, и металл не должен начать ржаветь?
Да, потому что антигравий, которым ты покрываешь после грунта, пропускает влагу и поэтому грунт нужно наносить тщательно.
ZvikАвтор темы
Э... Стоп...
Фосфотирующий наносят поверх металла, а потом уже грунт и краску, или я путаю?
Avtomalyar
ну грунт тоже гигроскопичен и шпатлевки и антигравий, т.е. пропускают влагу, факт!
а вот эпоксидный грунт не пропускает влагу
Avtomalyar
Цитата: Zvik от 10 ноября 2013, 22:42:39
Э... Стоп...
да, правильно!
ZvikАвтор темы
В описании свойств у моего акрилового грунта написано, что он обладает высокими изолирующими свойствами. Т.е. он не пропускает влагу через себя, исходя из описания?
Stare
Цитата: Zvik от 10 ноября 2013, 22:42:39Фосфотирующий наносят поверх металла, а потом уже грунт и краску, или я путаю?
Да что-то сам немного запарился :)
Антон190
фосфатирующий  всегда перекрывают  эпоксидным  грунтом, а потом  уже шпаклевка или краска, хотя  в  любом  случае надо  читать  инструкции производителя
К примеру  описание  PPG Universel D831 Фосфатирующий грунт
http://www.promiks.ru/item244/
ЦитироватьПрямо на  Universel нельзя наноить эмали
Griezmann
побольше фото! пожалуйста!! очень интересно ::) ::)
ZvikАвтор темы
Фосфатирующий я планировал перекрывать акриловым грунтом, ибо он есть у меня и больше чем с пол банки, а поверх него краска уже. Шпаклевать не планировал, т.к. днище и арки и под бампером места. все равно ничего не видно.
2Griezmann
Куда больше фотографий то? и так можно сказать доскональный фото отчет.
ZvikАвтор темы
Обновляю ветку)
Нанес фосфатирующий грунт на правую арку и пролет между колесами, поверх грунтовку, фотика не было под рукой, поэтому фотографий пока что нет, но фото с грунтовкой и краской будут:)
Когда нанес фосфатирующий грунт, ну и вонючая это же дрянь, то после высыхания обнаружил что в 2-3 местах оставил каплю поверхностной ржавчины, которая образовалась в результате того что металл долго был не защищен ничем не считая стоп ржи, места запомнил и нанес грунт поверх. Реакция кстати ржавчины на фосфатирующий грунт как на преобразователь ржи, она так же почернела в итоге. Собственно сам и вопрос: на сколько это все критично? Остается она в итоге на том же уровне что есть и сейчас или поплывет дальше?
Avtomalyar
Zvik, ну в идеале конечно лучше ржавчину удалять полностью, до чистого металла, в том числе и точечную ржу
Ну если нет возможности полностью устранить, то кислотник должен продержать процесс ржи до 3-5 лет в среднем
