замена сальника коленвала
Автор Gurza, 09 января 2008, 23:14:01
Демьян
#105
Цитата: Klide от 13 февраля 2013, 17:04:19А опять фотки не смотрибельны
шкиф "градусами" вверх  - шпонка будет вверху, на всякий случай
сальник от свежих моделей, у него нет пружины и "много кромок" :) , износ шкива не критично
стопор самопал :D , свою функцию выполняет отлично
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Демьян
#106
любой подходящей шайбой выравнить по крышке
рабочую кромку помазать маслом
момент затяжки болта - пока рожа не покраснеет  :Laie_67: -  300Нм
Эфиоп
Димарик красава, не первый раз смотрю твои отчеты-душа радуется.Молодец
GAB
Демян  :ay: если можно про стопор поподробней?как делал?размеры?
Демьян
из двух уголков по месту
размеры (фото с рулеткой) позже
Baralgin
Подскажите пожалуйста, чтобы заменить сальник, масло надо сливать? И шкив против часовой откручивается? а то мало ли
Цитата: Baralgin от 30 января 2015, 22:14:43чтобы заменить сальник, масло надо сливать?
Нет.
Цитата: Baralgin от 30 января 2015, 22:14:43И шкив против часовой откручивается?
Да.
icexman
выложи размеры стопора пожалуйста
Демьян
#113
примерно так:
глаз не радует, но вал держит
jk18
Приветствую!
А где находится данное отверстие???
GurzaАвтор темы
Цитата: jk18 от 13 марта 2015, 00:16:02А где находится данное отверстие???
поддон двигателя у коробки передач.
jk18
оттуда надо будет сливать масло?
ещё вопрос - как снять лопасти вентилятора с двигателя?
Цитата: jk18 от 18 марта 2015, 05:56:04оттуда надо будет сливать масло?
Цитата: Pavel0861 от 30 января 2015, 22:16:38Нет.
Цитата: jk18 от 18 марта 2015, 05:56:04как снять лопасти вентилятора с двигателя?
Узкий ключ на 36 и левая резьба, то есть отворачивать вправо
seregavolk2006
Пытался открутить упором трубы в пол ямы. В итоге, стартером свернул два воротка на 14 квадрат , а болт так и не поддался. Если откручивать на тормозе вся машина пищит но толку нет. Кто сталкивался, как кроме воздуха можно открутить, кто каким инструментом пользовался ?
seregavolk2006, если ты про шкив КВ, то смотри ответ 113.
