Чистка "личинки" замка (не полный фотоотчет) -3-. Багажник Универсал.
Автор Sunduk112, 16 января 2011, 12:16:20
Sunduk112Автор темы
Прежде чем начнете прочтите эти параллельные темы! они облегчат вам и мне работу :)
https://w202club.su/viewtopic.php?id=7373" rel="nofollow" target="_blank">Чистка "личинки" замка (фотоотчет)
https://w202club.su/viewtopic.php?id=9841" rel="nofollow" target="_blank">Чистка "личинки" замка (фотоотчет) - 2. Багажник
И так:
1. Снимаем обшивку 5 пластмассовых чепика выбираем и снимаем обшивку.
2. Откручиваем болтики у фар освещения номера и снимаем их, после откручиваем еще два болта у самой ручки.
3. Из ну три откручиваем 2 гайки я откручивал рожковым ключом на 8.Откручиваются в левую сторону.(они находятся по краям накладки из ну три они выглядят так гайка на шпильке).
4. Снимаем накладку осторожно из нее могут выпасть два винта.
5. И теперь откручиваем последние 2 винта которые и держат сам замок.
https://w202club.su/radikal/i071/1101/3d/dbcbe7e8e540.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i071/1101/3d/dbcbe7e8e540.jpg" />
6.Отсоедините все что вам мешает тягу замка потяните ее и она сам выйдет, и воздушный шланг от замка там надо приподнять защелки и потянуть.
И вот замок у Вас в руках :)
https://w202club.su/radikal/s002/i199/1101/41/1e3ae76b7c57.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i199/1101/41/1e3ae76b7c57.jpg" />
7. Далее запоминаем расположение замка хотя это фото вам хорошенько пригодится если вы забыли как должно выглядеть всего по умолчанию:)
Внимание!!!!
Всем СМОТРЕТЬ СЮДА иначе потеряете время!!!!(я попарился где то час точно:))
https://w202club.su/radikal/s014/i326/1101/4d/ebf1e0cf9d6e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s014/i326/1101/4d/ebf1e0cf9d6e.jpg" />
Посмотрите  под вторую алюминиевую деталь. Там внизу вы заметите пружину и запомните как она расположена!Там есть зубчик (У второй алюминиевой детали) который находится между левым и правым усиком пружины. Это и есть исходное положение замка.!!!
8.Разбираем  замок. Снимаем шайбу, после 1.алюминиевую деталь, после 2.алюминиевую деталь, после большую пружину и маленькую пружину.
  Далее аккуратно выбираем сам замок из пластмассового корпуса он держится на 2 защелках.
  И аккуратно разбираем личинку замка на первом шаге должны выпасть 2 маленьких шарика не потеряйте их!!
Далее чистим и перебираем замок.
https://w202club.su/radikal/s004/i208/1101/e9/f572f5d2961e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i208/1101/e9/f572f5d2961e.jpg" />
ПС: У меня сама личинка была чистая правда один зубчик закис немного я его шкуркой 0 протер как новенький стал.
А вот сам замок оказывается не родной и может и дверь :) пришлось пери собрать, удалил 3 зубчика и теперь работает с ключика как родной.
Ладно начинаем собирать в обратно порядке.
1.Личинка с втулкой на них надевается медная шайба она с пазом,плотно соедините их и между ними есть маленькие отверстия туда поместите 2 шарика.
(Это элементы которые находятся на последнем изображение с правой стороны без нумерации.)
2.Теперь помещаем их в втулку которая побольше там посмотрите внутри есть маленькие канавки для шариков.
3.После вставляем замок обратно в пластмассовый корпус.
4.Теперь ставим пружины и ставим 2.алюминиевую деталь и прижимаем пружины(ВНИМАНИЕ!!! Убедитесь что личинка стоит плотно аккуратно засуньте отвертку не глубоко и попытайтесь провернуть замок, если удалось провернуть замок то у вас в момент сборки отошла медная шайба из паза!!и высота сборки не совпасть !!!Покрутите личинку пока она не зайдет в свой паз. Теперь натягиваем большую пружину чтобы левый усик был бы за зубчиком с правой стороны а правый усик за субчиком с левой стороны, теперь ставим сверху 2.алюминиевую деталь и прижимаем)
5.если все сходится то ставим 1.алюминиевую деталь и прижимаем пружину маленькую и если мы собрали все как надо то стопорная шайба зайдет на свое место без проблем!
Если вы не можете установить шайбу  из за того что у вас нехватка ровно 1мм :) то вам необходимо вставить ключ в личинку замка и повернуть его на 180 градусов!!
либо если это не поможет то по 45 градусов по часовой стрелки пока все сойдется.
Dragon
молодец, что решился! на сарае сложнее как-то оно o.O
самое главное в этой операции - вовремя переместиться туда, где не потеряется всякая мелочь!
Sunduk112Автор темы
Да я тоже заметил если бы сам читал этот отчет то может испугался  :rofl:
Да место надо удобное и уброное для работы а то поподется другая запчасти и сума сойдеш куда ее :)
Я для этого и с фоткал все детали разом.
Punker
Автору спасибо за отчет!
Седня решил заморочится...
Во-первых часа полтора снимал замок - одна из заклепок-гаек провернулась (еще при бывшем хозяине, похоже) и была сорвана - еле-еле пассатижами прихватил - очень неудобное место. Потом гайку высверлил.
Во-вторых... во-вторых втулка с личинкой уже часа 4 в ВД-40 плескается... не  выходит каменный цветок нифига(((
оптосварщик
мне соклубник часа 2 разбирал и чистил личинку
когда посмотрел на то, что там было (напоминало засохший клей БФ2), понял, что никакими жидкостями, я бы не размочил
Punker
Игорь, так а чем разобрали-то? Пробовал подковыривать отверткой - только аллюминий крошится( Сгнил нафик(
оптосварщик
Punker
да у него какой то набор хорошего  инструмента для ювелирных работ.
Он мне тогда сказал, если бы не этот наборчик, и он бы не смог разобрать
БиОаНдРоИд
Возьми старое покрывало/одеяло/простынь/штору....    что-нибудь большое и сплошное. (кстати и работать приятнее на мягком и чистом)
serg202
сегодня себе разбирал и чистил. замачивал в растворителе и тихонько постукивал личинкою о домкрат, после этого начало хоть что-то разбираться. пины чистил надфилем ибо наждачка бесполезна была. по поводу запоминания где какой пин стоял ничего не вышло т.к. видно их до меня перепутали местами, за 1 час привел в порядок-главное чтобы при вставленом ключе они убирались заподлицо с личинкою для того чтобы можно было провернуть в корпусе замка ключом. фото не сделал т.к. руки были грязные. смазывал циатимом.
Punker
Йа сделал это!!!
Заняло практически сутки.  упарился чистить эти вековые отложения...
Было 2 крупных проблемы - вытащить личинку из цилиндра и вытащить пружинки из личинки...
Вот в таком состоянии у меня это было:
https://w202club.su/radikal/s001/i194/1105/ec/67e835ff2add.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i194/1105/ec/67e835ff2add.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i045/1105/b6/1a8da010d975.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i045/1105/b6/1a8da010d975.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i040/1105/3b/d64c9f54f4f6.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i040/1105/3b/d64c9f54f4f6.jpg" />
Пока нет заглушки - просто заклеил изолентой - один фиг там не видно.
Теперь дело за водительской дверью) Но с ней должно быть проще - там хоть ключ вставляется)
Отредактировано Punker (2011-05-11 18:57:02)
оптосварщик
zommer
покупай заглушку замка.
она 60руб кажись стоит... :cool:
я сразу ее поставил!
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
Punker
zommer
куплю) Кстати, кроме экзиста, можно купить ее где-нить?
оптосварщик
James_190
Я вот водительскую осилил,
а заднюю двер на сарае не получается, застопорился на винтах планки подсветки номерного знака, один прокручивается, а второй вообще не двигается, крестовая голова выскакивает при повороте  :-(
Отредактировано James_190D (2011-06-14 10:38:59)
