полная разборкасборка под окрас
Автор fear®, 19 мая 2010, 02:01:17
fear®Автор темы
Заранее извиняюсь, но топик будет пополняться постепенно, ибо фоток очень много, а также многие моменты удачно профуканы и будут дополняться в стадии сборки. Авто дорестайл.
Снятие\установка разборка\сборка молдингов дверей:
Чтобы снять с передних и задних дверей сначала отвёрткой крестик откручиваем гайку с торца двери
https://w202club.su/radikal/s50/i129/1005/33/191395a8a021.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i129/1005/33/191395a8a021.jpg" />
Далее тянем молдинг против движения вдоль двери на себя и можем снимать
https://w202club.su/radikal/s56/i152/1005/55/20f099a8a694.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i152/1005/55/20f099a8a694.jpg" />
На передних и задних крыльях никуда тянуть не надо, просто пластиковой лопаткой аккуратно на себя (они на пистонах) (но только не со стороны арки, там молдинг цепляется за само крыло)
https://w202club.su/radikal/s59/i163/1005/27/64233c2ad7d8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i163/1005/27/64233c2ad7d8.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s002/i199/1005/b4/208dcc2864ea.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i199/1005/b4/208dcc2864ea.jpg" />
Хромированая вставка снимается путём проворачивания пистонов на 90 градусов (у официалов есть приспособа, я пользовался вот такой вот отвёрткой, ничуть не хуже по размерам)
https://w202club.su/radikal/i035/1005/bc/7d61137af9e8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i035/1005/bc/7d61137af9e8.jpg" />
итог
https://w202club.su/radikal/s54/i143/1005/d7/b3a54f07f1e3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i143/1005/d7/b3a54f07f1e3.jpg" />
Кстати шильдик элеганс разовый....аккуратно не снимешь под окраску молдинга, либо греть феном и срезать аккуратно струной, он на двустороннем скотче (еслиб знал, попытался сохранить, но увы)
Отредактировано fear® (2010-05-21 19:49:43)
fear®Автор темы
Снятие\установка обшивки передней двери
Чтобы снять, необходимо открутить три винтика крестик один большой (под накладкой ручки(снимается на себя), на наклдадке замка двери, и под подлокотником
https://w202club.su/radikal/000/F/s46.radikal.ru/i113/1005/f7/15a93ce013b4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s46/i113/1005/f7/15a93ce013b4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s46/i113/1005/f7/15a93ce013b4.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s47.radikal.ru/i115/1005/1a/85514c622777.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s47/i115/1005/1a/85514c622777.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s47/i115/1005/1a/85514c622777.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s42.radikal.ru/i097/1005/b2/1a82493c2672.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s42/i097/1005/b2/1a82493c2672.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i097/1005/b2/1a82493c2672.jpg" />
Откуртили эти винтики, всё, можно сдёргивать обшивку как на обычных жигулях, пистоны там серъёзные, надо постараться, чтоб закосячить
Отредактировано fear® (2010-05-19 23:08:05)
fear®Автор темы
Снятие\установка молдингов крыши\лобового заднего стекол+шахт
Внешние молднги снимаются довольно просто, сначала снимаем боковые крыши (тупо тянем вверх, начинаем от низа лобового), после их демонтожа также (вверх) снимается верхний молдинг лобового (я использовал мягкую пластиковую лопатку чтоб ничего не помять, ибо если без башни тянуть молдинги кверху, можно получить не очень ровный результат)
https://w202club.su/radikal/000/F/s15.radikal.ru/i188/1005/5b/1ae56dde8064.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s15/i188/1005/5b/1ae56dde8064.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s15/i188/1005/5b/1ae56dde8064.jpg" />
Это пистоны боковых молдингов крыши
https://w202club.su/radikal/000/F/s59.radikal.ru/i165/1005/fa/f6460b698694.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s59/i165/1005/fa/f6460b698694.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s59/i165/1005/fa/f6460b698694.jpg" />
Далее молдинги заднего стекла точно также снимаются (предварительно сдвинув в сторону ограничитель, их три, один сверху, два побоку снизу, ибо прокладывать шнур или поднимать резинку кверху (которая идёт с молдингом в сборе) не реально (проверено))))
https://w202club.su/radikal/000/F/s003.radikal.ru/i201/1005/aa/9a91ab1c97df.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s003/i201/1005/aa/9a91ab1c97df.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i201/1005/aa/9a91ab1c97df.jpg" />
Молдинги шахт стёкол (внутренний и внешний снимаются просто кверху (соответственно также аккуратно пластиковой лопаткой)
это внутренний из салона подснятый
https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i090/1005/97/26fb3feb0d56.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i090/1005/97/26fb3feb0d56.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i090/1005/97/26fb3feb0d56.jpg" />
а это внешний
https://w202club.su/radikal/000/F/s003.radikal.ru/i204/1005/5b/cf874a516b6e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s003/i204/1005/5b/cf874a516b6e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i204/1005/5b/cf874a516b6e.jpg" />
fear®Автор темы
стойки шахт стекла
Для снятия отгибаем в сторону (или лучше снимаем) резинку\уплотнитель (она без пистонов, просто в железо запрессована) и откручиваем нижний и верхний винтики молдинга (на фото уплотнитель рваный (от времени))
https://w202club.su/radikal/000/F/s005.radikal.ru/i210/1005/43/5d81eda1256c.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s005/i210/1005/43/5d81eda1256c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i210/1005/43/5d81eda1256c.jpg" />
У задней двери точно также, но нужна маленькая отвёртка крестик, ибо без снятых дверей не подлезть
https://w202club.su/radikal/000/F/s42.radikal.ru/i095/1005/ee/ef8ce425ae9a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s42/i095/1005/ee/ef8ce425ae9a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s42/i095/1005/ee/ef8ce425ae9a.jpg" />
После того как открутили винтики, стойки можно снимать.
https://w202club.su/radikal/000/F/s002.radikal.ru/i199/1005/fa/22c882bfe68c.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s002/i199/1005/fa/22c882bfe68c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i199/1005/fa/22c882bfe68c.jpg" />
снятие\установка ручек дверей
С торца двери под уплотнителем на уровне ручки есть маленькая дырка, если туда посветить, увидите винтик под шестигранник
https://w202club.su/radikal/000/F/s54.radikal.ru/i144/1005/9a/25266cc2eb5f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s54/i144/1005/9a/25266cc2eb5f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i144/1005/9a/25266cc2eb5f.jpg" />
АХТУНГ !!! выворачивать этот винтик не надо полностью, сделали пару оборотов и пробуйте вынимать щиток ручки (винтик маленький, упадёт в дверь и можно потерять), не вынимается - сделали ещё пару оборотов и т.д.
https://w202club.su/radikal/000/F/s50.radikal.ru/i129/1005/70/9078c3bd561b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s50/i129/1005/70/9078c3bd561b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s50/i129/1005/70/9078c3bd561b.jpg" />
После того, как вытащили щиток ручки (личинку), двигаем ручку в его сторону и на себя...всё очень легко вытаскивается
https://w202club.su/radikal/000/F/s14.radikal.ru/i187/1005/c7/66a036c12a15.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s14/i187/1005/c7/66a036c12a15.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s14/i187/1005/c7/66a036c12a15.jpg" />
Снятие заднего бампера
Крепится он к задней панели изнутри (из багажника) пятью винтами, один по середине и по два по бокам под фонарями.
https://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i195/1005/dd/78e563ac6e1a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i195/1005/dd/78e563ac6e1a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i195/1005/dd/78e563ac6e1a.jpg" />
Открутили и тащим на себя ( его края на салазках\кронштейнах)
https://w202club.su/radikal/000/F/i070.radikal.ru/1005/35/25f0d4d1a0c8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i070/1005/35/25f0d4d1a0c8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i070/1005/35/25f0d4d1a0c8.jpg" />
Отредактировано fear® (2010-06-03 22:09:24)
kosx
fear® Отлично!  :cool:
Хорошо будет, если будет полный фотоотчет полной разборки/сборки :flag:
NoName
alex-ssa
Вообще молодца!!! Интересно а на рестайле аналогичная процедурка разюорки?  :cool:
EBAY.DE и другие
Antok
fear®
отличная работа!
лижбэ фотки не ушли(
fear®
уважуха
понимаю что кол-во фоток будет много, морально мы тебя поддержим
а всякий случай сохрани фотки у себя на компе
fear®Автор темы
Замена передних крыльев.
Шаг первый
Снимаем ограничитель двери, открываем её на полную и откручиваем ключом на 10 два винтика (я передние двери снимал, и крашенное крыло (уже подогнанное ранее, прикручивал там со снятой дверью, т.к. присутствует большая вероятность повредить свежекрашенную дверь)
https://w202club.su/radikal/000/F/s002.radikal.ru/i197/1005/14/28460b6ea3a3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s002/i197/1005/14/28460b6ea3a3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s002/i197/1005/14/28460b6ea3a3.jpg" />
Также откручиваем нижний винт крыла, для чего на дорестайле снимаем нижний молдинг (он на пистонах) и на рестайле накладку порога соответственно.
Под углом бампера ещё один винтик на 10
https://w202club.su/radikal/000/F/s58.radikal.ru/i162/1005/c6/24a8c61526af.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s58/i162/1005/c6/24a8c61526af.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s58/i162/1005/c6/24a8c61526af.jpg" />
Все остальные идут вдоль полки брызговика....
Не забываем переставить площадку под ресничку
https://w202club.su/radikal/000/F/i044.radikal.ru/1005/f0/b7d6f859b884.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i044/1005/f0/b7d6f859b884.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i044/1005/f0/b7d6f859b884.jpg" />
Задний фонарь снимается путём демонтажа шести гаечек на 8
https://w202club.su/radikal/000/F/s09.radikal.ru/i182/1005/01/1afedec1a187.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s09/i182/1005/01/1afedec1a187.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s09/i182/1005/01/1afedec1a187.jpg" />
з.ы. Первые посты дополнены.
Отредактировано fear® (2010-05-27 10:55:11)
Freethinker
Блин..Мне это все мне в августе предстоит делать!!!
а я не фоткал)))))), если бы фоткал сума бы сошел выкладывать и описывать.
Andreich
Автору респект и уважуха, сам такое делал, но сил еще и фоткать не хватило. :cool:
Sl9
Молодчик!через неделю другую тоже собираюсь красить!так что этот фото отчет будет полезен.
Дьёс
Ребят, help! Не могу снять лечинки замков! Засовываю шестигранник откручиваю пытаюсь снять а не идет!
