Колодки ручника(фото отчет)
Автор MersoMen, 17 апреля 2009, 20:17:03
Чтобы не могла сама собой раскрутиться. Пружина работает как стопор.
kuncik
Цитата: Pavel0861 от 12 февраля 2015, 17:24:16Чтобы не могла сама собой раскрутиться. Пружина работает как стопор.
Павел.спасибо.
При замене колодок ручника позиции 53,56,62,65 тоже лучше заменить?
53, 56 - можно не менять, просто почистить, разработать и смазать.
62, 65 - лучше заменить, чтобы года три с ручником проблем не иметь.
kuncik
Подскажите на каком фото правильно установлена серьга (правое колесо)?
Юрий-42RUS
на 1м,хотя вроде разницы нет....
WDB2021211A425455
kuncik
#66
Спасибо,хотел ещё колодки поменять,но не смог выбить пин,стопорное кольцо на пине срослось с корпусом суппорта.
Вот думаю из чего компресс сделать на пару суток.
Режь пин на части, по отдельности куски выйдут. Иначе сломаешь суппорт.
kuncik, поднимите заднее сиденье, скиньте конец тросика с устройства натяжения. Максимально тросик на себя (см 10ть выйдет) у колеса и через проставочку\чурочку на земле прекрасно выколачивается.
Юрий-42RUS
а Вы про серьгу ручника?то про штатные тормоза речь(как я понимаю).там только выколупывать частями...
WDB2021211A425455
GromoOtVot
Здравствуйте! Кто подскажет номер кронштейн устройства уравнивания усилий? тот что между колодками и к нему трос крепится
JekaVlasov
Старый...но ценный!
GromoOtVot
