Колодки ручника(фото отчет)
Автор MersoMen, 17 апреля 2009, 20:17:03
В экзисте называется "Кожух защитный тормозного суппорта", стоит около 2000 рублей. Пружинки называют солдатиками. Если кожух сгнил, то поменять его можно, только заменив подшипник.
talash
#46
:ay: спасибо, значит не врут ремонтники.
Эх, придётся менять. Два года поездил без ремонта, а теперь для замены какой-нибудь одной детальки полмашины разбирать нужно.  :( До этого топливные трубки менял, цена самим трубкам копейки, а за съём/установку бака, кардана и т.п. накапало мама не горюй.
Ещё инфа здесь https://w202club.su/index.php?topic=8053.0
talash
Подскажите пожалуйста, к чему крепятся пружинки от ручника. У меня сгнила верхняя часть кожуха защитного тормозного суппорта и одни говорят, что без него ручник не сделаешь так как за него цепляются пружинки, а другие говорят, что не может такого быть. Защита она всегда сама по себе, другие детали за неё не крепятся. Кому верить? :al:
Ivanыch
Верхняя и нижняя пружины крепяться между собой на колодках, а боковые с крючочком на конце к защитному кожуху
talash
То есть если кожух совсем гнилой, то ручник не сделать без замены этого кожуха? Может есть проверенные варианты "обойти" эту проблему?
Не хочется менять кожух, так как чтобы это сделать надо ещё выпрессовывать и менять заднюю ступицу. Много денег. А если ещё две стороны  :o
KaMaToZnIk
Цитата: talash от 23 июля 2013, 19:28:55Не хочется менять кожух, так как чтобы это сделать надо ещё выпрессовывать и менять заднюю ступицу. Много денег. А если ещё две стороны
а разве? что то мне казалось что защита держится на болтах, которые откручиваются и защита снимается без проблем, если не так поправьте меня
WDB2020181A114390
Ivanыch
Да она держится на болтах, но что-бы ее снять, надо снимать ступицу, а при снятии ступицы подшипнику неприменно наступит каюк.
kvn39
Подскажите пожалуйста как производится эта операция что-то запутался в узлах: где находится этот регулятор и рычаг регулятора с эксцентриком?
Предварительно натяните автоматический регулятор троса стояночного тормоза. Для этого поверните ключом-шестигранником эксцентрик регулятора примерно на пол оборота по часовой стрелке, одновременно отжимая рычаг регулятора пока эксцентрик не защелкнется пружинным фиксатором.
Цитата: kvn39 от 14 декабря 2014, 22:16:04где находится этот регулятор и рычаг регулятора с эксцентриком?
Под задним сидением.
kuncik
Есть подозрение,что на одном из колес клинит ручник.
Ситуация такая:кардан снят,тросы от натежителя отсоединины,попробывал заднее колесо покрутить,а оно крутится вправо-влево по пять см. и стопорится.
Если заднее колесо поддомкрачено(машина на нералке.ручник выключен),должно колесо свободно вращатся вперед и назад?
MAREGIK
Цитата: kuncik от 06 февраля 2015, 22:46:12должно колесо свободно вращатся вперед и назад?
должно
Цитата: kuncik от 06 февраля 2015, 22:46:12крутится вправо-влево по пять см. и стопорится.
как вариант цепляется за тормозные колодки, если тормозной диск кривой
Цитата: kuncik от 06 февраля 2015, 22:46:12Есть подозрение,что на одном из колес клинит ручник.
Ручник.
kuncik
maregik, Pavel0861,
Спасибо. Получается все проблема в ручнике.
А если правое заднее колесо подтормаживает,а остальные нормально крутятся,может зад немного вправо тянуть?
Цитата: kuncik от 06 февраля 2015, 23:43:15А если правое заднее колесо подтормаживает,а остальные нормально крутятся,может зад немного вправо тянуть?
Может. Но не долго, потом колодки сгорят.
kuncik
Подскажите почему регулировочная шестерня уперается в пружину?
