Колодки ручника(фото отчет)
Автор MersoMen, 17 апреля 2009, 20:17:03
MersoMenАвтор темы
Переодв машину на лето не обратив внимание, поставил в правое заднее колесо длинные болты. Не за долго до этого читал на форуме по поводу литья и болтов,но думая что мне это не грозит не дочитал.
Как то утром сняв машину с ручника,начав движение слышу что чтото трет в правом колесе,поставил опять на ручник,снял и все пропало,подумал надо ручник подтянуть. :suspicious:  Потом бывало такое что и это на помогало, приходилось много раз так делать чтоб скрежет ушел. На днях, мчу я значит по нашей раздолбанной дороге,попадаю в средненькую ямку и БАБАХ :O !!!! Я отстанавливаюсь, сердце в пятках, на коврике, глаза  o.O вот такие. Выхожу,думаю наверное колесо пробил. Нет,все цело,все нормально. Не поняв что такое сел в машину, выключил музыку, начинаю трогатся и слышу скрежет из правого заднего колеза,причем такой долгий,мерзкий. Опять выхожу, сожусь к колесу а от него гарью пахнет,трогаю диск, а он единственное что не красный, горячущий до безобразия. Подумав что это тормозные колодки,со скрежетом отправился потехоньку дальше,благо до дома осталось меньше 1 км.  :huh: Приехав домой выкручиваю болт,а он слизан :unsure:  Думаю вот только читал, какое совпадение. Привезли мне короткие болты,думаю щас махну и все нормально будет. Но хорошо что знакомый был рядом, говорит диск снимать надо,если там все не проверить, то потом в тридороговстать может. Я никогда такими вещами не занимался и поэтому под егострогим контролем начал снимать диск. Сняв его, передомной высыпались все пружинки которые держат колодки ручника,вс состояни если бы монетку под электричку положить. Вот собственно замене этих пружинок я посвящаю этот отчет!!!!
Для начала мы снимаем колесо!!!
https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i157/0904/df/a23664466929.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s57/i157/0904/df/a23664466929.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i157/0904/df/a23664466929.jpg" />
Потом шестигранником выкручиваем болт с диска
https://w202club.su/radikal/000/F/i026.radikal.ru/0904/53/4c40e0ba451f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i026/0904/53/4c40e0ba451f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i026/0904/53/4c40e0ba451f.jpg" />
АККУРАТНО отверткой раздвигаем тормозные колодки
https://w202club.su/radikal/000/F/s61.radikal.ru/i173/0904/87/475ef49567a8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s61/i173/0904/87/475ef49567a8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s61/i173/0904/87/475ef49567a8.jpg" />
Ключем на 16, выкручиваем болты держащие суппорт, они находятся сзади него
https://w202club.su/radikal/000/F/s56.radikal.ru/i154/0904/8c/5ee5173f245f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s56/i154/0904/8c/5ee5173f245f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s56/i154/0904/8c/5ee5173f245f.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s54.radikal.ru/i144/0904/91/dcc096dafd81.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s54/i144/0904/91/dcc096dafd81.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i144/0904/91/dcc096dafd81.jpg" />
Не торопясь, аккуратно снимаем суппорт
https://w202club.su/radikal/000/F/i036.radikal.ru/0904/eb/1a6125979940.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i036/0904/eb/1a6125979940.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i036/0904/eb/1a6125979940.jpg" />
Молотком простукиваем диск по кругу чтоб он отошел, не следует стучать по нему в месте крепления суппотрта, т.к. диск можно погнуть
https://w202club.su/radikal/000/F/s54.radikal.ru/i146/0904/bc/26165c599b72.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s54/i146/0904/bc/26165c599b72.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i146/0904/bc/26165c599b72.jpg" />
При желании, можно заменить тормозной диск и колодки все, но я менял только пружинки.
Дальше все очень напоминает, задние Жигулевские тормоза.
Купив ремкомплект для ручника меняем пружинки
https://w202club.su/radikal/000/F/i022.radikal.ru/0904/c3/f7ce04706b7a.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i022/0904/c3/f7ce04706b7a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i022/0904/c3/f7ce04706b7a.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i156/0904/01/10f4494261d0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s57/i156/0904/01/10f4494261d0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i156/0904/01/10f4494261d0.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/i006.radikal.ru/0904/fd/9fd8fbe6cf77.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i006/0904/fd/9fd8fbe6cf77.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i006/0904/fd/9fd8fbe6cf77.jpg" />
https://w202club.su/radikal/000/F/s52.radikal.ru/i138/0904/e0/d762edd450f3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s52/i138/0904/e0/d762edd450f3.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i138/0904/e0/d762edd450f3.jpg" />
После замены, устанавливаем диск и суппорт на место, прокачиваем тормоза чтоб тормозные колодки прилегли к диску и одеваем колесо!!!
Вот кстати болты
https://w202club.su/radikal/000/F/s52.radikal.ru/i135/0904/30/91b429e604b5.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s52/i135/0904/30/91b429e604b5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s52/i135/0904/30/91b429e604b5.jpg" />
Пружинки легче одевать утконосами,т.к. плоскогубцами очень трудно подлезть.
В общем вот такой отчет. За название не уверен, можно подредоктировать. Жду отзывов  :flag:
самоем главное)))).
FS_
RYP
Зачет. Просто понятно лаконично.
Добавь еще в отчет номер ремкомплекта для ручника для полноты описания.
п.с. направляющие в суппорте не помешает поменять-деталь копеечная тем более
И кстати, подскажите как подтянуть ручник? У меня тормозит но слабо.Книгу по ремонту глядел..глядел..  :glasses:  и не нашел  :disappointed:
Отредактировано RYP (2009-04-17 21:58:51)
Иван_А311ЕЕ174.
хороший отчет подробный теперь можно смело сезть, туда что-бы поменять колодочки ручника все видно как разбирать  М О Л О Д Е Ц
Sky
хороший отчет,мой ручник на днях тоже приказал долго жить,надо делать,а тут такой подарочек)))
на девятой фотке слева винт на ежика похож им и регулируешь (нужно развирать все как для замены)открутить - закрутить вроде больше ни чем, а так колодки самозатягивающиеся
MersoMenАвтор темы
тот же знакомый который показывал мне этот ремонт,сказал что ручник можно подтянуть как на 10ке. Под глушителем находится гайка ее и подкручивают,я туда не лазил поэтому точно сказать не могу!!!
RYP
gurza, спасибо, попробую отрегулировать..у меня что то совсем ручничек хилый, 3 щелчка нажимаешь совсем легко, потом сильней нужно, но при этом и на последнем щелчке машина всё равно очень слабо стопорится-на слегка заметном уклоне еще стоит а чуть круче-катится..
RYP попробуй до конца докатиться должна встать, на стенде то проходил тоже прокручивалась потом встала, колодки подвелись сами.
MersoMen нет там гайки, тросы выводяться под заднее сиденье в салон где стоит механизм, от него тросик до педали идет.
MersoMenАвтор темы
Может и так. Я не утверждаю!!! Мне как сказали так и говорю!!! :tomato:  8-)
ну я для того чтоб ты под машину не лазил и не искал)))))))) млодец, что сфоткал, мне когда я менял не до фоток было)))
MersoMenАвтор темы
Спасибо!!!Очень признателен!!! :cool:
MersoMenАвтор темы
Телефон под рукой,вот и на фотал. Первый раз когда разбирал смотрел,тоже не фоткал,а когда ремкомплект купил и начал ставить тогда и забацал :D
