Замена сальников свечных колодцев (мини фотоотчет).
Автор Вениаминыч, 23 июля 2011, 20:14:55
Khush
Смотрю эта тема была очень давно. Но я столкнулся с данной проблемой недавно и искал во всей сети ответ как запресовать эти резинки в колодцы свечей. В итоге не один совет мне особо не помог так как бился я с ними очень долго. Я же решил эту проблему немного инным образом. Я просто взял и сточил края сальников, которые являются металическими на стонке, пришлось конечно тощить крышку с резинками к специально обученным людям в итоге 40 мин работы и все встало как полагается. Все установил на место, прикрутил и нет проблем.
Ничего стачивать не надо. Если пришлось что-то стачивать, значит, сделано неправильно.
Цитата: Pavel0861 от 19 марта 2018, 19:12:41значит, сделано неправильно
либо сальники были куплены не те ..
во всяк случае оригинальные запрессовываются элементарно..одним легким ударом через соотв проставку
ЗЫ: бывает ,что старый сальник вынимают не полностью.. при извлечении он рвется , и его внешнее прорезиненное металл кольцо остается в дырках крышки (но канешна профи или бывалые таких ляпов не допускают
вот КАК?!!!! можно проэктировать\создавать и производить ДВС, чтоб после более 20ти лет он был таким:
болты на крышке разные по цвету: ДВС вскрывался :(
выше 2.3, а вот мой старый 1.8
скажите: шейка РаспредВала - крашена - почему? зачем?
Плотник
Может это маркировка завода, внутренняя?
Состояние конечно волшебное !!! Либо он не ходил совсем, либо место меняли очень часто) но по фото: не ходил мотор почти
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
ну как-бы ....
подо мной тыщ 90та, "такси"
меняю масло через 10ть, последнее время Мобил 5\40, ГБО
Tiger
Цитата: Лукас от 12 июля 2020, 16:10:00
ну как-бы ....
Двигатель действительно девственно чист  :ay:
Но это еще заслуги ГБО, так-как меньше окисляется масла на этом виде топлива.
Бывало видал на щупе масло светло коричневое, на 15тык пробеге.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Плотник
ну как-бы ....
Ну класс!! Более 100 тыс и такое состояние!
WDB2020201A749612
