Как я чинил и смазывал автоматическую антену.
Автор cCaps, 23 июня 2008, 18:59:28
Freethinker
Цитироватьn2y написал(а):
а вот пластмассового зубчатого привода не могу, да и в каталоге запчастей он не указывается...
Привод идет вместе с антеной...
Патрон
Цитироватьdima124 написал(а):
Народ! Недавно купил w202 1996года (двигатель 111). Может ли быть такое, что отсутствует вискомуфта и стоит обычный датчик включения вентилятора у меня так и есть это правильно или нет? Помогите пожалуйста.
Всё нормально не перживай.У меня тоже так,а виско муфта полное какашка,если сломается то по карману треснет.
frostwirm
Вот и я разобрал антенку, заедала на последнем колене, высыпалось куча грязи (засохшая смазка)
http://imageshack.us/photo/my-images/268/pic0027f.jpg/" rel="nofollow" target="_blank">http://img268.imageshack.us/img268/1672/pic0027f.th.jpg" alt="http://img268.imageshack.us/img268/1672/pic0027f.th.jpg" />
Разобрал все прочистил ветошью, шестерни и зубчатую ленту с помощью зубной щетки, смазал (сastrol lmx)  тем что имелось в хозяйстве.
Если честно я не ожидал такой подлянки,  зубчатая лента упорно не хотела лезть на место, путем нехитрых манипуляций в виде обратного выгиба удалась вставить ее на место. Потом долгое и нудное кручение червячной передачи. Собирал-разбирал узел раза 3  то одно забуду то не так вставлю + еще болты торкс а надлежащего инструмента кроме шестигранников,отверток и пассатижей небыло ))
Отредактировано frostwirm (2011-06-07 22:22:20)
tropogan
вот небольшой фотоотчет в сравнении.
слева китаец, справа оригинал
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i423/1111/49/ebbd2caf2e08.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i423/1111/49/ebbd2caf2e08.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i423/1111/49/ebbd2caf2e08.jpg" />
китаец с колпачком в крыло
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i426/1111/f4/eaf44d2e1bd0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i426/1111/f4/eaf44d2e1bd0.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i426/1111/f4/eaf44d2e1bd0.jpg" />
оригинал МВ
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i405/1111/18/cf793df7d3b1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i405/1111/18/cf793df7d3b1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i405/1111/18/cf793df7d3b1.jpg" />
китаец с обратной стороны
https://w202club.su/radikal/000/F/s017.radikal.ru/i403/1111/28/3efd36a6b19e.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s017/i403/1111/28/3efd36a6b19e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i403/1111/28/3efd36a6b19e.jpg" />
оригинал с обраной стороны
https://w202club.su/radikal/000/F/s57.radikal.ru/i155/1111/ec/b9a99d769f07.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s57/i155/1111/ec/b9a99d769f07.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s57/i155/1111/ec/b9a99d769f07.jpg" />
Дёма
А есть у кого фото со снятой крышкой? На каких местах что там расположено. Вскрыть то антенну я вскрою, чтобы смазать, а вот собрать - потом боюсь не будет либо до конца вылазить, либо закрываться.
А то не понял, как там все работает. Как-то пробовал старую вскрывать, так потом она полностью выезжала и шток даже "выплевывала".
DeLp!eRo
Всем привет! Нужна шестерня, зубчатая, которая слева, если есть обе, то даже лучше. Отломался пластиковый кронштейн, который цепляет выдвижной ремень  выдвигание и втягивания антенны, ремень белый, пластиковый с зубчиками. И антенна не выдвигается =(
на фотографии изображение шестерней.
http://postimage.org/image/nr9h0ih2x/" rel="nofollow" target="_blank">http://postimage.org/image/nr9h0ih2x/
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
DeLp!eRo
Помогите пожалуйста найти, очень нужны шестерни антенны =) Не хочу колхозить не оригинал! =(
Отредактировано DeLp!eRo (2012-01-31 15:53:51)
Илья71rus
Поздравьте меня! Отремонтировал антену благодаря фотоотчёту. Убил вечер. Захрясла антена фиг знает как, весь вечерь ведешкой поливал, разрабатывал. Мучился со снятием с мурзика - она была выдвинута и не с места. Смазал обычным машинным маслом, не мог ждать когда на следлущий день куплю графитовую смазку и поставил в потёмках.
Дешевый понт в натуре ни к чему
сергей смоля
короче, ребзя, я нашел антену на ебэее и заказал себе,  стоит оригинал 30 долларов, там вообще много чего есть...   http://www.ebay.com/itm/360426870932?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_868wt_845" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ebay.com/itm/360426870932?ss ... _868wt_845
Илья71rus
помер моторчик похоже, телескоп ходит, питание есть а толку нет. Теперь мне надо моторчик))
а мне вот тоже наверное надо заняться антенной,а то месяц была сложена,а потом сама каким то образом выдвинулась и не знаю как ее задвинуть.... :de:
 :al:подскажите а как она антенна вообще выдвигается,точнее от чего от магнитолы или еще как ?кнопки спец. нету :de:
voyaka
От магнитолы, при включении.
Серебристый W163 ML350
