Как я чинил и смазывал автоматическую антену.
Автор cCaps, 23 июня 2008, 18:59:28
Дёма
В морозы антенна на моем мерсике плохо работает, либо ваще не работает. Попробовал смазать литолом. Понял, что ошибся, выехав на мороз. Литол то замерз. Вытер насухо. И у сотрудника взял масло для автозамков типа размораживателя фирмы Ravenol. Маленький такой желтый бутылечек. Полил на телескопичку и, о чудо, работает без проблем!
Всем советую!
mafioziy91
тоже чинил антену с полным ее разбором.. думал будет труднее..
А про смазку антены размораживателем я удачно увидел воспользуюсь советом)))
One love - One mercedes
раскрутка сайтов
Dmitry010
Всем привет! Ребята, подскажите, а моторчик отдельно можно приобрести? :bz:
Viктор
Нашел заменитель штока без переделу цена 8$  :ay: колхоз минимальный: дырку крепления антены в багажнике переселить и всё дела
Калмык
а антенна должна выезжать и заезжать только от штатной магнитолы или необязательно??
Попытка может завершиться провалом, но это лучше, чем заведомо обречь себя на провал, отказавшись от шанса.
Калмык,
на сколько знаю,если на магнитоле есть управляющий +,то антенна будет выдвигаться и задвигаться. а это сейчас на многих магнитолах
Калмык
он должен быть отдельным выходом или проводом, типа как на сабвуфер?
Калмык,
на саб наверно кабель выходить должен(по толщине)
тут просто проводок-только вот не знаю точно-или в общей колодке один из всех,или прямо отдельно выведенный контакт. может  от магнитолы заисит? :al:
SVD
У многих магнитол есть этот выход. Сине-белый провод.
husein18@mail.ru
Цитата: cCaps от 23 июня 2008, 18:59:28
<p>Шаг первый снимаем.
1. Снимаем или отгибаем обшивку в багажнике. </p><p><a href="http://www.postimage.org/image.php?v=aVTZGni" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://www.postimage.org/aVTZGni.jpg" alt="http://www.postimage.org/aVTZGni.jpg" /></a></p><p>Откручиваем один болт_ик и одну гаЙОчку, которой крепится заземление анетны и вытягиваем ее вниз в багажник. Отсоединяем проводку (я ее отсоединил вместе с блоком управления) и антенный кабель.
2. Все вот она перед глазами. Откручиваем в местах обведенным красным ... </p><p><a href="http://www.postimage.org/image.php?v=aVT_qM0" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://www.postimage.org/aVT_qM0.jpg" alt="http://www.postimage.org/aVT_qM0.jpg" /></a></p><p>и вытаскиваем телескоп, шестерни, моторчик и все что можно оттуда вытащить...</p><p><a href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx11KoA9" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://www.postimage.org/gx11KoA9.jpg" alt="http://www.postimage.org/gx11KoA9.jpg" /></a></p><p>3. Вымыл я все вот таким средством </p><p><a href="http://www.postimage.org/image.php?v=aVU0v6S" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://www.postimage.org/aVU0v6S.jpg" alt="http://www.postimage.org/aVU0v6S.jpg" /></a></p><p>4. Засунул новый телескоп (без задней крышки)</p><p><a href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx11L8YS" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://www.postimage.org/gx11L8YS.jpg" alt="http://www.postimage.org/gx11L8YS.jpg" /></a></p><p>5. что бы засунуть его на место, я прокручивал шестеренку моторчика пальцем при этом смазывая вот такой вот фигней</p><p><a href="http://www.postimage.org/image.php?v=aVU1h_J" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://www.postimage.org/aVU1h_J.jpg" alt="http://www.postimage.org/aVU1h_J.jpg" /></a></p><p>6. Потом скручиваем пластмассовый зубчатый привод и укладывем его в заднюю крышку. ВНИМАНИЕ. Задняя крышка имеет определенное положение. Поэтому ее надо прокрутить для того что бы она села на свое место и плотно прижалась к корпусу.</p><p><a href="http://www.postimage.org/image.php?v=aVU4xxr" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://www.postimage.org/aVU4xxr.jpg" alt="http://www.postimage.org/aVU4xxr.jpg" /></a></p><p>Ну и естесвенно вкручиваем телескоп назад в трубку, а трубку прикручиваем к корпусу.</p><p>7. Скручиваем корпус ставим антену на место и радуемся...</p><p><a href="http://www.postimage.org/image.php?v=gx11MYIr" rel="nofollow" target="_blank"><img class="postimg" src="http://www.postimage.org/gx11MYIr.jpg" alt="http://www.postimage.org/gx11MYIr.jpg" /></a></p><p>Починил я ее еще раньше, а фотоотчет забецал когда решил смазать. После смазки работать стала откровенно тише и складываться и раскладываться плавнее. Будут вопросы - задавайте. Попробую ответить.</p><p class="lastedit">Отредактировано cCaps (2008-06-23 19:03:35)</p>
А у тебя тоже такая резиновая заглушка  стоит? Как то пробовал снять антенну вниз не вытягивалась, а гайка на ней прокручивается
Drumnoise
Наконец-то пришел из Германии родной телескоп (кому надо, могу ссылку дать на ebay, где брал, всего 1173 рубля стоит) Один в один как оригинал, там ещё в комплекте пластиковый трос и специальная тряпочка для протирки)) Долго мучился, пытаясь скрутить этот пластиковый трос и закрыть его заглушкой, пока не допёр как это сделать. :hihi:
А старую антенну так и не удалось освободить, намертво прикипело. Кому нужно, могу отдать вместе с пластиковым тросом зубчатым или по отдельности.
