Замена стекла в фаре
Автор ProХвост, 07 ноября 2008, 14:28:58
Arman
Дёма, чтоб мозги остались в целостности, внесу ясность. У меня так же как и у тебя и модель переходная и фары так же светят как и у тебя (у радиатора дальний, на самом низу фары противотуманка а наверху ближний), только у меня на ближнем ксенон. Красным обозначены места где стекло держится на застежках. Всего 6 застежек (2 сверху, 2 снизу и 2 по бокам стекла, отмечено красным цветом). Стекло выходит БЕЗ рамки. Если фара бош то и стекло будет бошевское. Итак чтобы поменять тебе стекло, нужно купить стекло от рестайла (без рамки) фирмы бош.
https://w202club.su/radikal/000/F/s004.radikal.ru/i206/1002/25/0aa03c776188.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s004/i206/1002/25/0aa03c776188.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i206/1002/25/0aa03c776188.jpg" />
А на треснувшем стекле случаем номера нет?
И еще если будете менять стекло то рекомендуется купить новый уплотнитель для стекла, чтоб фара не потела.)))))
Отредактировано Arman (2010-02-21 14:59:36)
Дёма
Я все прекрасно понимаю, но у меня нет снизу выемки, как на фото. А так и рисунок такой же. Только окаймление на рамке не темное, а светленькое, типа бежевое (к сожалению, в названиях цветов путаюсь :), но щас не об этом). Может быть, тогда по другому все?
Номер на фаре есть 1 305 623 01 или 91. С фотика щас смотрю, на улицу в лом бежать. К сожалению, шнура нет, так бы скинул. Этот номер с одной стороны, с другой стороны в несколько рядов трехзначные вроде и фирма БОШ. Это к поворотке ближе. Длинный номер ближе к радиатору
Отредактировано Дёма (2010-02-21 15:07:28)
perunov31
Arman у меня тоже нету выемки! Это под очестители стекол!
Дёма
Про уплотнитель, к сожалению, не спрашивал. Но тут на форуме начитал, что он стоит 16 евро, а унас и того дороже, если есть вообще
perunov31
Покупай обычное стекло с дорестайла с креплением, да и все! Блин купи, пойди к машине прикинь! Пусть пока чек не выбивают, чтобы стекло не снимать!
perunov31
Дёма у меня тоже нету шнура ,вот фото моих фар https://w202club.su/viewtopic.php?id=7521" rel="nofollow" target="_blank">Диодные фонари!
Дёма
У нас на базаре такого не делают. Ты меня даже рассмешил таким. Извини! У нас обычно дают от 3 дней до недели гарантию типа
Arman
Если разговор про это https://w202club.su/radikal/000/F/s001.radikal.ru/i196/1002/30/be8f45551013.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s001/i196/1002/30/be8f45551013.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s001/i196/1002/30/be8f45551013.jpg" /> то это выемка для шкива фароомывателя, по бокам 2 дырки-крепление моторчика фароомывателя, если у тебя нет выемки, значит тебе нужно рестайловое стекло БЕЗ выемки)))), главное чтоб застежки были которые черного цвета-это основное отличие способа крепления рестайловых стекол от дорестайла
Оно у меня зеркальное (хромированное), но она тебе не нужна так как у тебя треснуло стекло а стекло на рестайловые фары идет без рамки)))))
Номер на фаре
Нужен номер на стекле фары, а не на фаре.
Отредактировано Arman (2010-02-21 15:21:41)
Дёма
Специально щас сбегал. Номер именно на стекле фары 1 305 623 019 слева и 1 305 623 018 справа. Эти номера, как и ранее написал, в углу ближе к радиатору. Омывателя у меня нет, соответственно и выемки на стекле тоже.
perunov31
Стекло на твое похоже, но вот те параллельные полосы, что ближе к радиатору (на базаре именно как у тебя стекла показывали), у меня этих полос меньше и они шире.
До сих пор не выяснилось, с рамкой должны быть стекла или нет? Как менять, уже понятно.
perunov31
значит у тебя рестайловые стекла!
Дёма
Все-таки рестайловые! Хоть это выяснили. А теперь попроще. С рамкой они или без? И про какой уплотнитель идет речь?
perunov31
Когдап купишь с рамкой на рамке уплотнитель резиновый , вроде так я понял!  Если купишь без рамки, мороки много старое снимать, зачищать, клеить на герметик новое!
Дёма
Опять непонятки. Тут вроде многие пишут, что дорестайлы идут с рамками, а рестайлы без. Или я опять все не так понял?
perunov31
НУ я говорю за дорестайл, ты посмотри у себя, можно ли снять стекло с рамкой? Или токо клеить?
Arman
Оригинальные стекла именно так!!! Слышал что китайские на дорестайл идут и без рамки.
Для внесения ясности, на дорестайле уплотнитель изначально идет вместе с рамкой который приклеен к стеклу.
На рестайле идет только стекло, которое сажается в фару и герметизируется уплотнителем который можно менять отдельно. Уплотнитель считается как отдельная деталь.
