Замена стекла в фаре
Автор ProХвост, 07 ноября 2008, 14:28:58
Arman
У дорестайла стекло рамка и уплотнитель-едины
у Рестайла все это отдельно!!
Хочу немного дополнить отчет по замене стекла в дорестайловых фарах. С момента покупки на стекле был скол, но влага в фару не попадала и до поры меня эта проблема не волновала. Но тут у нас ввели новые правила техосмотра, где придираются к каждой мелочи, вплоть до царапин на бамперах. Вот я решил в  этих целях сменить стекло, да и самому как -то после выполненной работы стало приятнее.
Вообщем имеем вот такой скол
http://uploads.ru/?v=r3Tz2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/3/T/r3Tz2.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/3/T/r3Tz2.jpg" />
Было куплено стекло Бош 1 305 621 597, которое уже идет с рамкой и уплотнителем. Далее разбираем, так же как и описано в первом посте этой темы.Без снятия фары считаю замену стекла просто невозможной, в отличии от рестайловых моделей. Полностью  вытаскивать фару не стал, потихоньку отгибая защелки (их по две сверху и снизу) демонтируем старое стекло
http://uploads.ru/?v=Z3RTL.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Z/3/R/Z3RTL.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Z/3/R/Z3RTL.jpg" />
Вставляем новое
http://uploads.ru/?v=VA5em.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/V/A/5/VA5em.jpg" alt="http://uploads.ru/t/V/A/5/VA5em.jpg" />
Вставляется с довольно большим усилием, так как новая уплотнительная резинка имеет свойство плохо сжиматься (наверно потому, что на улице довольно прохладно)
Вставляем фару и все остальное на место
http://uploads.ru/?v=QsP3x.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/s/P/QsP3x.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/s/P/QsP3x.jpg" />
Получилось вот так
http://uploads.ru/?v=Zc7WD.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Z/c/7/Zc7WD.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Z/c/7/Zc7WD.jpg" />
Как видим светит по разному,слегка даже поначалу расстроился. Но  потом оказалось что на старом стекле с внутренней стороны довольно большой налет гари и смывается обычными кухонными средствами для мытья посуды, и стекло становится абсолютно чистым.
Roland
а такой вопрос....если есть фара валео дорестайл(противотуманка ближе к радиатору)),стекло треснуто(((
могу ли я вместо стекла валео поставить стекло бош???
WDB2020221F326998
///AMG
dimonchik123  а почем покупал стекло и где?
Цитата: dil'shat от 28 июля 2012, 16:50:38а почем покупал стекло и где?
Если ты с Алматы , то пиши  вличку
