Установка регулятора оборотов моторчика печки с рестайла на дорестайл
Автор Berikk, 09 марта 2012, 08:34:14
cenij
Цитата: sdmlcom от 27 октября 2017, 17:21:44
все работает, но немного не так
Если у вас подается правильный "сигнал" на управляющем проводе и исправны, регулятор частоты вращения(ёж) и электродвигатель, то в промежутке 1-6 вольт идет плавная регулировка оборотов проверено на лабораторном блоке питания!
может у меня "ежик" не "правильный" у меня было как я описал с двумя блоками печки.
cenij
cenij
Специально встал и пошел посмотрел: регулятор 2028207310(BEHR), подключение у меня похожее как в этой теме с той лишь разницей что "4-й" провод у меня не "весит" а скручен с основным питающем(+)!
Так вот о чем это я; регулировка плавная соответствующая положениям переключателя!
Напряжение на управляющем проводе:
1-   1.2 V
2-   2.3 V
3-   3.1 V
4-   3.9 V
5-   5.6 V
Alexander 1971
Всем привет!
Заинтересовался данной темой, но не могу открыть ни одного фото автора. Может кто поможет? Буду благодарен если на мой ватсап скинете! 89135300696.
Alexander 1971
Очень интересны вот эти фото, а открыть не получается!
"Соответственно соединил так:
к 1 пину регулятора коричневый  - с основной массы W1
к 2 пину регулятора желтый  - с блока управления N22-1пин
к 3 пину регулятора толстый красный - с 9-го предохранителя плюс
толстый синий провод идет от регулятора оборотов A32n1 к моторчику A32m1 (как минус или масса)
толстый красный провод идет от регулятора оборотов A32n1 к моторчику A32m1 (как плюс или питание)
http://uploads.ru/t/V/q/m/VqmGC.jpg
http://uploads.ru/t/m/5/X/m5XVd.jpg
http://uploads.ru/t/v/m/n/vmnkT.jpg
а 4 пин на своем разъеме просто заглушил и заизолировал вот так
http://uploads.ru/t/d/u/U/duUqN.jpg
Установил и все режимы работают четко, переключения ощущаются отчетливо".
Цитата: Alexander 1971 от 05 ноября 2020, 18:52:44Очень интересны вот эти фото, а открыть не получается!
Фотохостинг их удалил. :( Поэтому единственный выход -написать автору этого сообщения в личку и попросить восстановить, если у него остались оригиналы
jurassic78
Коллеги подскажите пожалуйста есть у кого опыт замены блока климата с дорестайла на  рейстайловый? буду рад даже схеме распиновки разьемов
родной блок 2028300685 донор 2108302085
