Установка регулятора оборотов моторчика печки с рестайла на дорестайл
Автор Berikk, 09 марта 2012, 08:34:14
Цитата: CherT от 02 июня 2013, 23:19:36
Полевые испытания показали что ничего лишнего предпринимать не надо. На этот провод питание заводит сам блок климата. Реле стоит у него внутри , я когда разбирал блок видел там одно как раз.
как я понимаю - ты собираешься выкинуть "ежик"? если нет то, я в уме не предположу как ты собираешься подружить данные девайсы. покажи схему.
CherT
я как раз наоборот поставил ежика , так же как это сделал автор темы. ВЫ все почему то не поняли суть вопросов... я же не спрашивал ни разу как их подружить, я сразу сказал что у меня что то не складывается как это подружить и я понял что ничего не выйдет и загвоздка осталась только в этом реле К30, я не понял где оно.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
BerikkАвтор темы
Думал тема умерла, а она живет своей жизнью  :D
CherT,  на фото просто резистор кажись, она вроде бы на бескондейных машинах шла
что такое К30? откуда инфо? скрин выложи пож-та
CherT
Ребят ну вы даете!!!))) Я вот не пойму, то ли я так пишу ( извеняюся тогда), то ли вы так читаете.... Да пофиг давно уже на резистор этот, хоть он и там и коммутируемый.
дело было так :
Цитата: CherT
Но тут 2 вопроса: вот эта хрень что у меня есть это тоже регулятор оборотов для просто печки я так понял или нет?
То, что это регулятор, и там просто коммутируются нагрузки, давно уже выяснили и то, что никак он не встанет к кондишену, тоже.
А вот второй вопрос
Цитата: CherT
"с разъемной муфты 15-ой цепи ( питание от реле управления дополнительного насоса охлаждающей жидкости К30) которая так же соединена с питанием вентиляционного моторчика B10/4m1 температурного датчика в плафоне, к регулятору оборотов A32n1" - вот что за реле K30 и где оно стоит и что это за дополнительный насос охлаждающей жидкости - рециркуляции что ли?  И почему в старфиндере про это реле кроме упоминовения ничего нету, не фотки ничего. Т.е. меня волнует куда завести этот вот провод, он реально откуда то идет или реле может в самом блоке управления климатом.
Тоже уже выяснил:
Инфа из твоего первого поста))))))
Цитата: Berikk от 09 марта 2012, 08:34:144 пин - серый-красный 0,75 (у меня опять просто толстый красный) - с разъемной муфты 15-ой цепи ( питание от реле управления дополнительного насоса охлаждающей жидкости К30) которая так же соединена с питанием вентиляционного моторчика B10/4m1 температурного датчика в плафоне, к регулятору оборотов A32n1а толстый синий провод идет от регулятора оборотов A32n1 к моторчику A32m1 (как минус или масса)
Эта же инфа присутствует в StarFinder про эту цепь.
Ну все надеюсь все ясно теперь со всем стало.
ex w202  95г. Esprit
BerikkАвтор темы
CherT, не серчай на меня уже больше года прошло, я иной раз стал забывать что вчера делал)))) память никакая
CherT
Да ладно, просто ты не один такой , народ как будто между строк читает... спросил одно пишут другое... НО , хочу отметить хорошо, что вообще пишут и пытаются помочь !
ex w202  95г. Esprit
КОБА
Очень мне помог данный отчет.3 дня назад в Саратове был сильный дождь и меня очень сильно накрыло от встречного грузовика(Отдельное спасибо Илье за люк не течет).Итог вода в ногах пассажира и так как работал кондей моторчик печки замкнуло и сгорел регулятор.Заказать это 3-4 дня,а завтра в деревню,жара +32,короче не айс.И вот чудо попался на глаза данный отчет.Сразу же вспомнился праворукий донор 210(без кондея).И вот все работает.Хотя до сих пор не пойму как работает доппомпа и вентилятор в датчике температуры,но все это работает исправно.Подключил также как в первом сообщении.СПАСИБО!!!!Вот как получилось,без паяльника.
Тел.+79272231020
CherT
Цитата: КОБА от 27 июня 2013, 23:07:15Очень мне помог данный отчет.
Это да, как и мне пару недель назад , думал уже встрял, автор молодец :ay:
Цитата: КОБА от 27 июня 2013, 23:07:15Хотя до сих пор не пойму как работает доппомпа и вентилятор в датчике температуры,но все это работает исправно
Реле стоит в самом блоке управления и выдает им питание.
ex w202  95г. Esprit
КОБА
Тел.+79272231020
CherT
Цитата: КОБА от 27 июня 2013, 23:40:05для чего 4 провод
:al:
Схема регулятора явно другая была, там дополнительное питание может надо или использовался как вход разрешения включения..... может в те годы не было еще таких силовых транзисторов что бы коммутировать нагрузку в виде моторчика? Ну в любом случаи главное, что работает!!!
ex w202  95г. Esprit
КОБА
Тел.+79272231020
BerikkАвтор темы
CherT, КОБА, рад тому что не зря этот отчет сделал, хоть кому то кроме меня он был полезен, спасибо за отзывы!
grey c220
Кобе большое спасибо за отчёт. :ay:Себе сделал как в описании всё заработало. :acp:
~Eurod@ncer~
Мучался с регулятором печки на дорестайле, в итоге купил Ежик с разборки от рестайла, установил всё как указано - и всё идеально работает! Спасибо Berikk!
все работает, но немного не так, обороты дорестайл и рестал разные, если ставить рестайловый на дорестайл то до 4 положения вентилятор почти не дует. а на 4 дует как должно быть. в остальном все норма.
