Установка регулятора оборотов моторчика печки с рестайла на дорестайл
Автор Berikk, 09 марта 2012, 08:34:14
BerikkАвтор темы
Здравствуйте уважаемые форумчане-мерсоводы!!!
Не давно столкнулся с проблемой оборотов печки, печка дула на 4-5 режимах одинаково как на 2 режиме, замена моторчика не дала результатов, в снятом положении регулятор реагировал на манипуляции с крутилкой, поиск по разборам не дал ожидаемых результатов по цене.
У меня стоял вот такой:
http://uploads.ru/?v=Wbziw.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/W/b/z/Wbziw.jpg" alt="http://uploads.ru/t/W/b/z/Wbziw.jpg" />
http://uploads.ru/?v=fEFu2.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/f/E/F/fEFu2.jpg" alt="http://uploads.ru/t/f/E/F/fEFu2.jpg" />
http://uploads.ru/?v=PoHTf.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/P/o/H/PoHTf.jpg" alt="http://uploads.ru/t/P/o/H/PoHTf.jpg" />
Но нашелся регулятор, как позже выяснилось от рестайла, за приемлемую цену 9000 тенге (1800 рублей) с номером А210 820 62 10. Читал здесь на форуме что его можно поставить на дорестайл.
http://uploads.ru/?v=XlEi1.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/X/l/E/XlEi1.jpg" alt="http://uploads.ru/t/X/l/E/XlEi1.jpg" />
Оставалось только перенести мой старый разъем с 4 проводами на рестайловый с 3 контактами.
Для этого пришлось качать Star Finder и искать схемы. Там не все провода совпадали по цвету.
Там по моей следующая схема идет:
2 пин - красный-синий провод 4,0 (в моем под этим пином просто толстый красный) - с 9-го предохранителя плюс к моторчику печки A32m1
1 пин - коричневый провод 4,0 (у меня так же) - с основной массы W1 к регулятору оборотов A32n1
3 пин - белый-розовый 0,35 (у меня тонкий желтый) - с блока управления N22-1пин к регулятору оборотов A32n1
4 пин - серый-красный 0,75 (у меня опять просто толстый красный) - с разъемной муфты 15-ой цепи ( питание от реле управления дополнительного насоса охлаждающей жидкости К30) которая так же соединена с питанием вентиляционного моторчика B10/4m1 температурного датчика в плафоне, к регулятору оборотов A32n1
а толстый синий провод идет от регулятора оборотов A32n1 к моторчику A32m1 (как минус или масса)
На рестайловую модель 202-го схема такая:
3 пин - красный-синий провод 2,5 - с 29-го предохранителя плюс к регулятору оборотов A32n1
2 пин - белый-розовый 0,35 - с блока управления N22-1пин к регулятору оборотов A32n1
1 пин - коричневый 2,5 - с основной массы W1 к регулятору оборотов A32n1
толстый красный провод идет от регулятора оборотов A32n1 к моторчику A32m1 (как плюс или питание)
Соответственно соединил так:
к 1 пину регулятора коричневый  - с основной массы W1
к 2 пину регулятора желтый  - с блока управления N22-1пин
к 3 пину регулятора толстый красный - с 9-го предохранителя плюс
http://uploads.ru/?v=VqmGC.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/V/q/m/VqmGC.jpg" alt="http://uploads.ru/t/V/q/m/VqmGC.jpg" />
http://uploads.ru/?v=m5XVd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/m/5/X/m5XVd.jpg" alt="http://uploads.ru/t/m/5/X/m5XVd.jpg" />
http://uploads.ru/?v=vmnkT.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/v/m/n/vmnkT.jpg" alt="http://uploads.ru/t/v/m/n/vmnkT.jpg" />
а 4 пин на своем разъеме просто заглушил и заизолировал вот так
http://uploads.ru/?v=duUqN.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/d/u/U/duUqN.jpg" alt="http://uploads.ru/t/d/u/U/duUqN.jpg" />
Установил и все режимы работают четко, переключения ощущаются отчетливо.
Это мой первый фотоотчет, фоткал на телефон, так что уважаемые модераторы не судите строго и поправьте если что не так, я не электрик. Выложил сюда полагая что кому то может пригодиться.
Большое человеческое спасибо форумчанам dimonchik123, Игорь и 001 за помощь и консультации!!!
Отредактировано Berikk (2012-03-09 07:46:17)
Молодец, что разобрался, грамотно и подробно все описал ! Думаю очень полезный отчет, кому-нибудь пригодится.
001
Ирбис86
BerikkАвтор темы
Дима, Рустам, Коля!!
Спасибо! Печка работает теперь тихо, доволен как слон!
w202MB
Демьян
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Антон190
w202MB
Цитата: Демьян от 05 сентября 2012, 00:45:48на моторе печки
я его один раз снял когда моторчик смазывал. А мог я его этим испортить?
у меня только 1-я и 4 скорости работают, 2 и 3 дуют как 4
sergey20092009
WTF!!! Прочел вчера твою тему, а сегодня после заводки начало дуть на максимум и не вырубается. Даже без ключа дует.
Опять это драное "реле-регулятор". Ну сколько же можно? Блок климата уже 3-й, реле теперь тоже будет (будет? Ха-ха, если еще по нормальной цене найду) третьим.
Какой же муфлон придумал этот Р-Р который не поддается ремонту и дохнет с постоянной периодичностью?
Видимо придется подтягиваться к этому проекту: http://www.masterkit.ru/forum/viewtopic.php?t=913
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
BerikkАвтор темы
форум посещай, но не читай темы и не будет проблем с машиной :hihi:
BerikkАвтор темы
у тебя такой же как у меня? ты его с дюралевой приблуды снимал когда маслом мазал, просто там между ними термопаста имеется, как на компутерных процах
Migotav
Цитата: Berikk от 06 сентября 2012, 19:26:56просто там между ними термопаста имеется, как на компутерных процах
ага вот этой пасты там уже почти не осталось. :(
Она кат-то влияет?
sergey20092009
Она кат-то влияет?
Да влияет. Проводник тепла между штуковиной и радиатором.
Паста в любом компьютерном магазине торгующем комплектухой.
Migotav
запасся фотоапаратом и решил улучшить вентиляцию салона.
проблем была в скорости вентилятора
