Установка регулятора оборотов моторчика печки с рестайла на дорестайл
Автор Berikk, 09 марта 2012, 08:34:14
Migotav
попытался починить регулятор вентилятора
Migotav
снял вентилятор тоже. вот такой у меня стоит регулятор
промазал термопастой, но увы ничего не изменилось. Отсалось опять 2 скорости 1-я и 2-3-4 дуют одинаково. Наверное я опоздал и он уже перегорел
BerikkАвтор темы
прям как у меня и проблема такая же, но увы он не лечиться, вскрывал я его, поэтому пришлось заняться инсталляциями
sergey20092009
Ну, похоже я на верном пути.
Взял за основу мастеркитовскую плату(в ней даже отверстия крепежные совпадают с отверстиями на нашем радиаторе) и немного доработал.
Проверил, все работает, но при установке сломал лапу у транзистора.
Завтра куплю другой и продолжу.
В общем, цена вопроса - плата (690 разобранная, 780 в сборе) + 2 резистора+2 диода+ конденсатор 2200мкф (чтобы мотор не "пел", шим на этой плате работает на 100Гц.).
Несколько минут тестов ничего не  грелось, но рекомендовать буду только после более длительного тестирования.
В принципе, кроме 100 рублевого транзистора ломаться в этой штуке нечему.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
sergey20092009
Конденсатор сдох. Езжу с «песней»
Мотор вентилятора негромко но ощутимо жужжит
В остальном все Ок.
Электронщики на форуме есть?
Как поднять частоту ШИМ.
manwel2
Как поднять частоту ШИМ. Попробуй поменять емкость "желтых" конденсаторов! На рисунке номиналов не видно и куда они подключены тоже!
не знаю как работает схема но изменение частоты ШИМ может привести к изменению параметров его работы и соответственно изменит режимы его работы. тоесть при повышении частоты изменится выходное напряжение в большую сторону (если его работа как я думаю напрямую зависит на выходное напряжение) работа генераторов в таких цепях обычно связано со стабилизацией напруги на выходе. частота генерации задается емкостью (в недорогих изделиях и не требующих высокой точности в зависимости от условий эксплуатации) соответственно изменяя емкость конденсаторов можно изменить частоту генератора. и тем самым убрать фон в акустике. но это не решение.
CherT
Автору огромнейшее спасибо. Дело в том что ставлю климат дорестайловский и там разъем вот такой на 4.... а у меня короб печки новый от рестайла и там ежик с 3 выводами.... вот час сидел кумекал как соединить одно в другое при условии что еще есть вот такая хрень :
у нее как раз разъемчик на 4 который подходит ровнехонько к моей фишке.  Но дравый смысл говорил мне что это не сюда идет... и полез на форум, как всегда не зря!
Но тут 2 вопроса: вот эта хрень что у меня есть это тоже регулятор оборотов для просто печки я так понял или нет?
"с разъемной муфты 15-ой цепи ( питание от реле управления дополнительного насоса охлаждающей жидкости К30) которая так же соединена с питанием вентиляционного моторчика B10/4m1 температурного датчика в плафоне, к регулятору оборотов A32n1" - вот что за реле K30 и где оно стоит и что это за дополнительный насос охлаждающей жидкости - рециркуляции что ли?  И почему в старфиндере про это реле кроме упоминовения ничего нету, не фотки ничего. Т.е. меня волнует куда завести этот вот провод, он реально откуда то идет или реле может в самом блоке управления климатом.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
это не реле, это сопротивление. простейшая схема регулировки оборотов двигателя печки, регулируется силовой нагрузкой, электроникой не отслеживается никак.  другими словами - "ежик с сопротивлением не подружить"
CherT
Кстати, по поводу того что на картинке не реле не совсем верно, дело в том что там тоже замыкаются определенные контакты и коммутируют нагрузки, не совсем реле но все же. Но так я так и думал все же . Пишу же что это просто регулятор по моему мнению.
Второй вопрос про реле K30 открыт по прежнему - что за реле и где оно.
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 30 мая 2013, 23:25:58Пишу же что это просто регулятор по моему мнению.
это не электронное реле - с ежиком не подружить
К30- откуда ты такое взял?
CherT
Цитата: Berikk от 09 марта 2012, 08:34:14
4 пин - серый-красный 0,75 (у меня опять просто толстый красный) - с разъемной муфты 15-ой цепи ( питание от реле управления дополнительного насоса охлаждающей жидкости К30) которая так же соединена с питанием вентиляционного моторчика B10/4m1 температурного датчика в плафоне, к регулятору оборотов A32n1
От себя добавлю что оно еще и на средний (общий) вывод яиц идет.
Я о таком тоже читал в описании к блоку из старфиндерса.
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 02 июня 2013, 11:46:57От себя добавлю что оно еще и на средний (общий) вывод яиц идет.
абсолютно ничего не значит. центральная нога на "яйцах" по сути просто 15 клемма замка зажигания.
CherT
Полевые испытания показали что ничего лишнего предпринимать не надо. На этот провод питание заводит сам блок климата. Реле стоит у него внутри , я когда разбирал блок видел там одно как раз.
ex w202  95г. Esprit
CherT
Во время работы слышен щелчек в районе блока комфорта, после которого начинает крутиться моторчик в плафоне , аналогично и после того как вынуть ключ - щелчек и все потухло. Реле к30 в блоке. .
ex w202  95г. Esprit
