Ремонт компрессора на 111моторе
Автор zlak99, 05 июля 2009, 20:13:35
tropogan
Завернулся подшипник на муфте.
аж сепаратор развалился.
Буду ждать новый подшипник.
еще разбило посадочное место на передней крышке, что придумать?
магнитная муфта еще срабатывает но ей тоже досталось (нагрелась) пока все терлось.
install
#76
Доброго времени суток господа. Не нашел конкретный ответ на свой вопрос, поэтому надеюсь получить ответ тут: на холостых муфта компрессора полностью не останавливается, а по немногу крутится вместе со шкивом компрессора и издает не хилый шум. Если ее остановить рукой, то звук пропадает, если добавить оборотов - шум так же пропадает. Получается подшипники не при чем? Они бы ведь шумели на всех режимах. С муфтой возможно что то сделать? Почистить, помазать? Или еще чего. Почему она не останавливается полностью?
Mercedes c230 kompressor 1999, АКПП.
Васька
думаю, надо проверять зазор на муфте и регулировать шайбами!
install
Предполагаю, что для этого придется снимать полностью компрессор? А есть какие то особенности в регулировке зазора? Специальные шайбы или обычные? 0,25-0,3 должен быть нормальным зазором?
Васька
удобно на снятом! а так - не знаю, подлезешь или нет!
Там в оригинале идет болт с набором шайб. какой зазор должен быть, я уже не помню...
install
Сегодня обнаружил вот что - муфта компрессора вращается не ровно относительно шкива компрессора, предположительно перекос подшипника муфты. Думаю верным решением будет заменить все подшипники разом. Вопрос: кто нибудь подскажет где их заказать и номера по отдельности каждого подшипника?
MersoMen
install
Adam_F
муфта на компрессоре ваще не вращается. вращается сам шкив. так что перекос подшипника муфты исключен  ;)  скорей всего в силу износа неровно вращается крышка/пластина которая при срабатывании муфты прижимается к шкиву
MB C180Z / exhaust Lorinser
install
[/quote]
[/quote]
Если так, то можно ли эту крышку/пластину отдельно поменять/купить или поправить?
Васька
крышка отдельно не идет. у нее заклепки разбалтываются, можно попробовать прессом их поджать... Муфта с крышкой стоят 21000р. на экзисте. Болт крепления муфты с шайбочками, A 111 090 02 80 - 500р.
SpectatoR
tropogan
на этом сайте только масло и коренные подшипники игольчатые можно прикупить, подшипника на шкив там нет. себе поставил обычный подшипник с подходящими размерами мне вышеупомянутый ZLAK99 прислал. он сказал что сейчас такие ставит. и смысл покупать у него подшипник неоригинальный по цене японского NASHI пропадает.
cbuh
народ хэлп=) такая ситуация- машинка (эсэлка 230) потеряла тягу, комп показал p0170 и еще что-то...,разобрали ДМРВ - он в масле .... копрессору хана?(он не гудит, воздух тянет) или в чем еще может быть проблема?откуда там масло? О_о
Заранее благодарен=)
Бугистар
внимательно почитайте тему о компрессоре. в поиске вы всё найдёте!
а в кратце - чистите систему вентиляции картерных газов, меняйте улитку, промывайте весь впуск, после меняйте расходомер на оригинал БОШ.
ошибка у вас именно по расходомеру вследствии чего компрессор может вообще не включаться
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
